前言:电冰箱正常使用情况下,其压缩机的工作时间应短于停机时间。如果工作时间超过停机时间,则说明冰箱工作不正常。引起该故障的原因主要有以下两方面。
1、制冷系统:
①压缩机使用日久,机械磨损大,工作时机壳温度高,高压排气管相对温度低,若在工艺管口接力表检查,可发现低压值偏高。
②充注的制冷剂过量,压缩机工作负荷重,冷凝器上边热,下边接近常温。制冷剂充入量过多造成在蒸发器内不能充分蒸发,致使蒸发器制冷量下降,若在工艺管口接压力表检查,可发现低压高于正常值。
③制冷剂注入量不足,电冰箱长时间工作后蒸发器结霜不能化霜,箱内温度不能降低。此外制冷系统管路有泄漏,使循环系统内的制冷剂不足,也会出现上述现象。
④电冰箱冷冻室结霜太厚,热阻大,影响冷气的传导。⑤电冰箱放置不正确或冷凝器积灰太厚,从而影响冷凝器的散热。
2、电器系统:
①温度控制器发生故障,或感温管内的感温剂过量,压力较高,导致触点闭合时间过长,需等到温度降到正常值以下时,触点才会断开。由此造成触点闭合时间大于断开时间,表现为箱内温度低于正常设定的温度。
②温度控制器感温管与蒸发器表面距离太远,安装位置不正确,使感温管测温灵敏度降低,导致温度控制器内的机械传动部分不能动作,造成压缩机工作时间过长。
③温度控制器设置温度偏低,导致压缩机工作时间过长。
④间冷式电冰箱风扇电机损坏,使电冰箱内的冷气不能对流,达不到温度控制器所设定的温度,压缩机工作时间便会延长。
⑤化霜电机损坏,不能按时化霜,此时能听到风扇转动声,但在风口处没有冷风,检查化霜电机直流电阻为无穷大。
⑥化霜加热器和化霜温度保险管损坏,使化霜电路异常,导致冷冻室结霜太厚。
3、排除方法:
①更换功率相近的新压缩机。
②根据工艺管口的表压力,减少或加足制冷剂;对制冷系统有泄漏的电冰箱,先要检查并排除泄漏故障,再经加压,真空检漏,确保系统无泄漏后,再加入适量的制冷剂。
③根据温度控制器的性能,重新合理安装(不同的电冰箱安装不同)。
④把电冰箱放到通风干燥的环境中。
