一、家用空调常见故障及判定方法
1、常见故障现象:
(1)漏:指制冷剂的泄漏;电气绝缘破损引起的漏电等。
(2)堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口,出风口被障碍物堵塞等。
(3)断:指电气线路断线;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
(4)烧:指压缩机电动机的绕组,风扇电动机的绕组,电磁线圈,继电器线圈和触点等被烧毁。
(5)卡:指压缩机卡住,风扇卡住,运动部件卡的轴承卡住等。
(6)破损:指压缩机阀片破损,活塞拉毛,风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。
2、常见故障判断方法:
(1看):仔细观察空调各部件的工作情况,重点观察制冷系统,电气系统,通风系统三部分,判断它们工作是否正常。
(2听):通电开机细听空调压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调在运行中,正常情况下振动轻微,噪音较小,一般在50dB以下。如果振动和噪音过大,可能原因有:安装不当;如支架尺寸与机组不符,固定不紧或未加减震橡胶,泡沫塑料垫等,均可使空调在运转时振动加剧,噪音变大。尤其在刚开机和停机时表现最为显著。
(3摸):用手摸空调有关部位感受其冷热,振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器的上面,会有冰凉粘住的感觉。干燥器,出口处毛细管在正常情况下应有温热感,如感到比环境温度低或表面有结露及毛细管各段有温差均不正常。距压缩机200mm处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
(4测):为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器,仪表检查测量空调的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压,各接线端对地电阻及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调,还应测量各控制点的电位是否正常。
(5析):经过上述几各检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态.空调各部分之间是彼此联系,互相影响的,一各故障现象可能有多种原因,而一各原因也可能产生多种故障.因此对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判断故障的性质与部位.如制冷系统发生泄漏与堵塞,都会引起制冷系统压力不正常,造成制冷(制热)量下降.但泄漏必然引起制冷剂不足,使高压与低压的压力都降低;而堵塞发生在高压部分,则会引起高压升高,低压降低现象,因此就可以根据故障现象加以区别,从而判断是漏还是堵。
二、变频空调维修经验
        变频空调具有制冷采暖速度快,工作稳定,省电节能,温度恒定等特点,因而得到迅速推广。由于变频空调的保护电路完整精确,空调压缩机大部分时间又处在低速运转状态,且不会频繁起动,因而不易损坏。即使出现故障一般都会发生在控制电路中,故障率较高的有可控硅,晶体管,电阻,电容和集成电路等元件。由于控制电路元件多,并且相互关联,一旦出现故障,检修便比较困难。若为查清故障原因则强行运转,还会造成电路的过电压和过流,从而损坏一些正常的元件。
        变频空调通常有四只保险管,分别装在室内机的控制板,室外机电源板,控制板,主电源电路中,保险管熔断往往是因为相应控制板或回路里出现短路所致,这是若仅更换保险管而不查找故障原因,则很可能造成其它元件因过流而损坏。变频空调通常有2~3只启动电容,容量在480~2000uF之间,如果电容击穿,断路或参数特性变化,则电源回路就会产生过流等故障。维修变频空调,应首先弄清电路工作原理及各元件的正常参数,最好能记下各关键元件的正常工作数据,出现故障后通过测量再进行对比,便能较快地查出故障并予以排除。
