故障现象:美的KFR75LW/B型柜式空调开机后室外风机不转,室内机正常。
故障检修:根据现象分析,问题一般出在室外风机及控制电路。经检查风机本身正常,说明故障在控制电路。该风机控制电路由双向晶闸管TR13、光耦器Q16等组成,主板微处理器输出的控制信号使集成电路U16①脚输出低电平,Q16内部的发光二极管发光,其内部光敏晶闸管受光照后导通,进而触发双向晶闸管TR13导通。220V交流电压经3P23→TR13→风机,此时风机正常运转。改变Q16内部发光二极管的发光强度,可改变TR13的导通角,从而改变风机的转速,达到改变风量的目的。根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测Q16的①脚电压为12V正常。交流220V电压也正常,再测U16的⑩脚电压正常,说明故障可能是TR13和Q16及其外围元件之一不良所致。短接Q16的③、④脚,风机仍不转,判断TR13损坏。更换TR13后故障排除。
