故障现象:美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,故障指示灯亮,室外机不工作。
故障检修:根据现象分析,问题可能出在室外机电源电路。由原理可知,来自接插件JP32的交流电压,经变压器变压后输出两路电压,一路是13.2V电压,经全桥整流和7812稳压后,输出12V电压,主要给室外机的主板电路供电;另一路是11.2V电压,经全桥整流和7805稳压后,输出+5V电压,给UP075066供电。
检修时,先用万用表测室内、外接插件JP32电压正常,测变压器输出的13.2V和11.2V交流电压也正常,但UP075066第10脚Vcc供电端无+5V电压。再测三端稳压块7805的输出端电压为0V,但其输入端+12V电压正常,判定稳压块7805内部损坏。更换稳压块7805后,故障排除。
