无论是室内机的微处理器电路,还是室外机的微处理器电路,要想正常工作,都必须满足供电、复位信号和时钟信号正常的3个基本条件。典型的微处理器基本工作条件电路如图1所示。
1.供电
(1)工作原理
电源电路输出的5V电压经C1滤波后,加到微处理器IC1供电端Vcc,为IC1内部电路供电。大部分微处理器能够在4.6~5.3V的供电范围内正常工作。
(2)典型故障
若微处理器没有5V电压供电,微处理器不能工作,会产生整机不工作、电源指示灯不亮的故障。当Vcc电压不足,会产生微处理器有时能工作、有时不能工作,甚至工作乱的故障;而Vcc电压高不仅会导致微处理器工作紊乱,还可能会导致微处理器等元器件过压损坏。
提示:工作紊乱的故障现象多表现为继电器连续发出吸合、释放的声音,显示屏的数字乱闪。
(3)故障检测
通过测微处理器IC1的Vcc端电压就可以确认供电是否正常。
2.复位
微处理器的复位方式有低电平复位和高电平复位两种。采用低电平复位方式的微处理器复位端RESET有0~5V的复位信号输入,采用高电平复位方式的微处理器复位端RESET有一个5~0V的复位信号输入。下面以图1所示电路为例介绍低电平复位方式的工作原理。
(1)工作原理
变频空调器控制系统的复位信号多由专用复位芯片IC2 (多为MC34064)提供。开机瞬间,由于5V电源电压在滤波电容的作用下是逐渐升高的,当该电压低于设置值(多为3.6V)时,IC2的输出端输出一个低电平的复位信号。该信号经C2滤波后加到微处理器IC1的RESET端,IC1内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的不断升高,IC2 输出高电平信号被IC1检测后,它的内部电路复位结束,开始工作。
(2)典型故障
若微处理器没有复位信号输入,微处理器不能工作,会产生整机不工作、电源指示灯不亮的故障。当复位信号异常时,会产生微处理器有时能工作、有时不能工作,甚至工作紊乱的故障。
(3)故障检测
复位信号是否正常,最好采用示波器检测,若没有示波器也可以采用模拟、电压检测、器件代换等方法进行检测。
方法与技巧:由于复位时间极短,所以通过测电压的方法很难判断微处理器是否输入了复位信号,而一般维修人员又没有示波器,为此可通过简单易行的模拟法进行判断。对于采用低电平复位方式的复位电路,在确认复位端子电压为5V时,可通过1209电阻将微处理器的复位端子RESET对地瞬间短接,若微处理器能够正常工作,说明复位电路异常;对于采用高电平复位方式的复位电路,在确认复位端子电压为低电平时,可通过1202电阻将微处理器的RESET端子对5V电源瞬间短接,若徽处理器能够正常工作,说明复位电路异常。
3.时钟振荡
(1)工作原理
微处理器IC1获得供电后,它与OSC1、OsC2端外接的晶振X1和移相电容C3、C4通过振荡产生时钟信号作为系统控制电路之间的通信信号。
(2)典型故障
若时钟电路异常不能形成时钟信号,微处理器不能工作,会产生整机不工作、电源指示灯不亮的故障。当时钟信号异常时,会产生微处理器有时能工作、有时不能工作,甚至工作紊乱的故障,比如,时钟电路异常时会导致制冷期间室内温度较高时压缩机不能工作在高频状态,而工作在中频或低频状态。
(3)故障检测
怀疑时钟振荡电路异常时,最好采用代换法对晶振、移相电容进行判断。
