操作、显示与存储电路应用在室内机微处理器电路。该电路主要由操作键、遥控发射器、遥控接收电路、存储器构成,如图1所示。
1. 遥控操作电路
       (1)控制过程
       微处理器IC1⑤脚外接的遥控接收电路(组件)俗称接收头,该电路对遥控器发出的红外光信号识别处理后将其送到IC1⑤脚,被ICI内部电路检测后,通过相应的端口输出控制信号,实现操作控制。
       (2)典型故障
       该电路异常不仅会产生遥控失灵、遥控距离短的故障,而且会产生误控制故障。
       (3)故障检测
       1)遥控失灵维修遥控失灵故障时,在确认供电电路正常并且它与微处理器之间通路正常后,若没有发现有接触不良的元器件,就可以更换接收头。另外,遥控器异常也会产生遥控失灵故障,常见的故障元器件是晶振或红外发射管。导电橡胶老化会产生部分按键操作失灵的故障。若编码芯片异常,通常采用更换遥控器的方法排除故障。
    2)遥控距离短
        产生遥控距离短的故障可能有5种原因:-是遥控器内的电池电量不足,二是遥控器内的发射管老化,三是变频空调器上的遥控接收窗口脏污,四是遥控接收头的供电异常,五是接收头老化。
       3)误控制误
       控制的主要原因是市电有干扰或室内机附近有其他干扰源,导致遥控接收头工作紊乱,也可能会误输出控制信号,使变频空调器工作紊乱。
2.操作键电路
       (1)控制过程
       IC1的⑨脚外接的轻触按键开关sW1是用户进行功能操作的按键。当按压该键时,IC1的⑨脚电位变为低电平,被ICI检测后,控制相应的端口输出控制信号,实现操作控制。
       (2)典型故障
      按键开路会产生控制功能失效的故障;按键接触不良会产生有时控制正常、有时失效的故障;按键漏电则会产生不能开机或误操作的故障。
       (3)故障检测
       采用万用表Rx1挡检测按键开关就可以判断它是否开路、接触不良或漏电,也可以采用脱开一个引脚的方法判断它是否漏电。
3.蜂鸣器电路
       蜂鸣器电路由IC1、放大器VT1、蜂鸣器BUZ等构成。
(1)工作原理
       每次进行操作时,ICI的⑧脚输出蜂鸣器驱动信号。该信号通过R3限流、VT1倒相放大后,驱动蜂鸣器BUZ鸣叫一声,提醒用户空调器已收到操作信号,此次控制有效。
        (2)典型故障
        该电路异常会产生蜂鸣器不鸣叫或声音失真的故障。
       (3)故障检测
       采用数字式万用表二极管挡或指针式万用表Rx1挡在路测放大管VT1是否正常,若正常,检查R3和蜂鸣器是否正常,都正常后则检查IC1。
4.指示灯电路
       (1)工作原理
        发光管LED1~LED3分别是电源、运行、定时指示灯。它们通过电阻接在微处理器IC1的②~④脚上,当相应的引脚为低电平时,受控发光管发光,表明空调器的工作状态。
        提示:许多空调器的指示灯不是由徽处理器直接供电的,而是与蜂鸣器电路一样,需要通过三极管进行倒相放大后,驱动发光管发光。
    (2)典型故障
        该电路异常会产生指示灯不亮或始终发光的故障。
        (3)故障检测
        检修发光管发光故障时,若发光管两端有电压,则说明发光管异常。发光管也可以采用数字式万用表的二极管挡检测。而发光管始终发光,说明微处理器ICI异常,不过,该故障- 般不会发生。
5. 显示电路
        显示电路是通过指示灯或显示屏对空调器工作状态或保护状态进行显示,这样不仅方便用户的使用,而且便于故障检修。目前,变频空调器多采用VFD (Vaccum Fluorescence Display)型显示屏。VFD显示屏采用真空荧光显示器件,实现彩色图形显示,具有夜视功能,如变频空调器多采用VFD显示屏。
        提示:该电路异常会产生显示 屏不亮或显示的字符缺笔画的故障。
6. 存储器
       (1)工作原理
        变频空调器的微处理器电路为了加强存储功能,还设置了扩展存储器IC2。 该存储器属于电可擦写只读存储器。IC2不仅存储了微处理器正常工作所需要的各种控制数据,而且用户操作后的数据由微处理器发出指令存储在存储器IC2内部。
       当存储器时钟信号输入端SK在时钟信号为低电平时,存储器才能接收来自微处理器ICI的指令;当片选信号输入端CS输入的信号为低电平时,ICI才能通过DO端从IC2内读取数据,同样只有片选信号为低电平时,IC1才能通过DI端将数据存储在IC2内部。
       提示:目前,许多新型变频空调器的存储器通过rC总线与微处理器进行通信,不仅简化了电路结构,而且提高了读写速度。
       (2) 典型故障
       存储器异常主要的故障是整机不工作,其次是某个功能异常,如风扇转速异常、控制温度异常等。
       (3)故障检测
       检查存储器电路时,首先测存储器IC2的供电是否正常,若供电正常,再检查它与IC1间的连线是否正常,若正常,可代换检查IC2,若代换IC2无效,说明IC1异常。
       提示:代换检查时,使用的存储器必须是写有数据的存储器,否则空调器不能正常工作。
