春兰KFR-20W分体壁挂机,具有制冷、制热和除湿等功能。控制电路采用NEc公司的微电脑芯片uPD75028为主控,附加几个比较与非门电路和驱动集成块来共同完成,该机控制电路本站下载-春兰KFR-20W空调控制电路图。
一、电路控制
1.电源部分:电源220V经保险管(3A)到达电源变压器后,由变压器次级输出9V和13V交流电压、分别经整流和三端稳压器7805、7812稳压,输出+5V和+12V。+5V给微电脑uPD75028及复位等电路供电。+12V电压给驱动Ic和继电器等供电。
2.微电脑芯片uPD75028工作条件:必须有+5V供电给Ic的16、19、21和20脚;在14和15脚外接晶振(4.19MHz)必须良好;13为复位端(RESET),刚接通电源时为低电平清零。只有以上三个基本条件都满足,芯片才会执行其它指令,进行正常工作。
3.指示灯:在室内机面板上有红、黄、绿三个指示灯,它们分别代表空调器的工作状态。
4.蜂鸣器:在芯片的⑤脚外接有蜂鸣器,当遥控器接收电路接收到遥控器发出的信号时,⑤脚外便产生一个高电平脉冲信号,促使蜂鸣器发出声音,以示红外线接收有效。
5.应急工作开关:在室内机面板的右下角部位,有两个拨动开关钮为SWl、SW2。当SWl拨至调试位置时,为强制制冷状态,整机电路不再受遥控信号的控制,此开关一般为检修时备用,不可长期使用。当SW2拨至自动状态时,整机内将不受遥控器的控制。而是自动检测室温,自动控制工作状态。
6.自动温度控制:在室内机的控制电路板的下面有一个热敏电阻TR2(502AT),负责检测室内温度,将室内温度变化转化为电压变化,再经R19分压电阻分压,反馈给芯片的26脚。芯片再根据设定温度和室温进行比较来作出反应,进一步控制压缩机的工作。
7.自动化霜:在室外机冷凝器盘管上设有一热敏电阻TRl(502AT)。当空调进行制热时,来检测室外热交换器的温度。当室外温度降至-3度左右时,该空调进行制热时,室外机热交换器(原室外机冷凝器)上将结霜层,(这时压缩机如果再工作下去,冷凝器内R12液体制冷剂有大部分不再蒸发吸热,而被压缩机吸入压缩,这样压缩机极易“液击”而损坏压缩机),这时TRl将其阻值变化转变为电压变化,再经R20分压传至芯片的25脚,机组便进行除霜功能。当冷凝器上的霜全部化完,温度升至+6℃以上时,控制电路停止化霜,再继续进行制热。
8.高压自动保护:在室外机的高压排气管处接一高压保护开关Kp,以防止系统高压过高损坏管路,而促使压缩机停机。当高压压力过高时,Kp闭合,Q3(17026)基极得高电压促使Q3饱和导通。芯片的27脚变为低电平,芯片反应出指令,控制压缩机停机。
9.复位、三分钟延时:芯片的13脚为其复位端,13脚接电源时为低电平复位,完成复位清零功能,三分钟后变为高电平,芯片才会进行正常工作,复位延时电路由LM324、Q2(9013)及附属电路共同完成。
10.压缩机控制:当芯片发出开机指令时,36脚输出高电平,同时Ic2的⑩输出低电平,这样压缩机控制继电器Y6线圈通电,将K6触点吸合,压缩机得电而启动。当遇到某种原因(恒温停机、保护停机等)要压缩机停止工作时,芯片的36输出低电平,Ic2的⑩输出高电平。这样压缩机控制继电器Y6线圈将失去+12V闭合回路。K6触点断开,压缩机因无22V回路而停机。
11.室外风机控制:当芯片控制需要室外风机运转时,芯片61输出高电平,Ic2的11由原来高电平变化为低电平,室外风机继电器Y2动作吸合K2,室外风机得电而运转。当需要室外风机停止运转时,芯片的61由原来高电平转变为低电平,Ic2的11由原来低电平转变高电平。室外风机继电器Y2线圈失电,同时K2断开,室外风机因无220V回路而停止运转。
12.室外机接线:由室内机引向室外机导线有两股,一股为信号线(分为黄、绿、蓝、白、棕、黑)。一股为压缩机风机控制线(分为蓝、红、黑)。压缩机工作时,蓝红两线上应有220V电压;当风机工作时,蓝黑两线上应有220V电压;当制热时,线路上220V公共端蓝线和信号线上绿线间应有220V电压,电磁换向阀才会动作,四通换向阀才会改变系统制冷剂的流向。从而进行
制热。
二、故障检修
遇到故障,动手检修空调器之前,应先从理论上分析透彻芯片(uPD75028),各个脚控制线路的走向,再根据故障现象查找故障点。
1.整机不启动
接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和指示灯无反应,手动室内机应急开关也不能启动。先查供电电源是否正常;保险丝(3A)是否熔断;电源变压器和+5V形成电路有无故障。当+5v正常时,再查芯片有无+5V供电;芯片的复位端电压是否正常,14、15晶振是否正常。
2.遥控失灵
首先查遥控器的电池电压应该在2.4V以上,否则应更换电池;遥控器电池的“+,-”极片触点有无氧化腐蚀。检查遥控器是否正常的方法,可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,可以验证遥控器的好坏。当遥控器正常后再查室内机遥控接收块REC是否正常;REc触点有无虚焊。
3.压缩机不工作
首先查芯片的36是否有高电平输出,如有高电平输出,证明芯片发出了开机指令。再查Ic2的⑩应有低电平输出,压缩机功率继电器才会吸合;如果芯片36无高电平输出,查高压保护开关是否工作,室内温度传感器TR2(502AT)阻值是否正常。
4.制热工作时,只制冷而无制热功能
首先查芯片的60有无高电平输出,如无高电平,证明芯片未发出制热指令,再去查室内温度传感器阻值是否正常。如果60有高电平输出。用万用表测室外机接线蓝线(粗)和信号线中的绿线间有无220V电压。如无220V电压,应查换向阀控制继电器是否良好,如有220V电压而不制热,故障是换向阀线圈烧毁(正常阻值为1.19k),或换向阀内部串气。
5.高压保护开关动作
当高压保护开关动作时,应查冷凝器是否太脏散热不良造成高压过高;系统充加制冷剂过多,造成高压保护开关动作;制冷系统有严重脏堵也会引起高压过高。
6.保险管熔断
查电源变压器初级的压敏电阻RYVAR是否击穿;电源变压器初级线圈是否短路;变压器次极是否有短路;可采用分段切割法来查找。
三、实例检修
1.无制热功能
在冬季进行制热时,发现室内机吹出的依然为冷风。查室外机接线处,换向阀线圈两端无220V电压。进一步打开室内机电路板,测换向阀控制继电器输出端和电源接线的L端间有220V电压,顺着换向阀继电器往下找。在室内机管路串过墙壁孔时信号线被老鼠咬断,其中换向阀控制线(绿)正好断路。整理好接线,空调恢复了正常制热。
2.接通电源后,整机不启动
查电源220V正常,测芯片无+5V供电。测三端稳压块7805无+5V输出。测电源变压器初级线圈无220V供电,拆下保险管(3A)已熔断。进一步又查到压敏电阻RYVAR已击穿。证明由于供电电压过高引起压敏电阻击穿造成保险管烧断。更换保险管和压敏电阻后,通电试机,空调恢复正常。
3.压缩机不工作
接通电源利用遥控器开机,三分钟后室外机风机运转,而压缩机不启动。首先查芯片的36有高电平输出,Ic2的⑩有低电平输出,而室外机接线处蓝、红两线间却无220V电压。顺着红线向室内机查找,发现压缩机控制继电器不吸合。测继电器线圈阻值为无穷大,证明其内已开路。更换原型号的继电器后,试机,压缩机正常启动运转。
