国际蒙特利尔公约、赫尔辛基会议决定,在2000年禁止使用氟利昂制冷剂,吸收式溴化锂制冷机作为中央空调制冷机,是当今世界发展的主流。吸收式制冷机的最大优点是对环境和大气无公害。溴冷机蒸汽压力O.6MPa,制冷量1,60万千卡/小时,主要应用于医院、宾馆和企业。采用模块化小型冷却塔一体型吸收式冷温水机,制冷量6万千卡/小时,普通应用于饭店,舞厅和家庭别墅。
一、溴冷机特点
溴冷饥的最大特点是节省能源,它不采用电能作为动力的压缩机,而采用发生器和吸收器起到压缩机的作用。
溴冷机以水做制冷剂,溴化锂溶液为吸收剂,无污染,机器在真空状态下运行,无爆炸危险,整机运动部件少,振动噪声不等特点。
二、溴冷机工作原理
溴冷机由蒸发器、吸收器、冷凝器、低温再生器及高温再生器三个筒和热交换器、溶液泵等组成。
冷水在蒸发器内被来自冷凝器减压节流后的低温冷剂水冷却,冷剂水自身吸收冷水热量后蒸发,成为冷剂水蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变为稀溶液吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往低温热交热器、高温热交换器,经高温热交换器后温度升高,最后进入高温再生器,在高温再生器中稀溶液被加热,浓缩成中间浓度溶液,见图1。
中间浓度溶液,经高温热交换器,进入低温再生器,被来自在高温再生器内产生的冷剂蒸汽加热,成为最终浓溶液。浓溶液流经低温热交换器,温度被降低,进入吸收器,喷淋在冷却水管上,吸收来自蒸发器的冷剂水蒸汽,成为稀溶液。
另一方面,在高温再生器内,外部蒸汽加热溴化锂溶液后产生的水蒸汽,进入低温再生器,加热中间浓度溶液,自身凝结成冷剂水后,和低温再生器产生的冷剂蒸汽一起进入冷凝器被冷却,经减压节流,变成低温冷剂水,进入蒸发器,喷淋在冷水管上,冷却进入蒸发器的冷水。以上循环如此反复进行,最终达到制取低温冷水的目的。
三、各部件作用
1.蒸发器作用
(1)来自冷凝器的冷剂水,经冷剂泵送入滴淋装置,滴淋在高效换热管表面,降低管内冷煤水的温度,以达到制冷的目的。
(2)在制冷状态时,蒸发器的压力为6mmhHg,温度为4℃,停机时常温下压力为20~30mmHg。
(3)冷水走换热管内,管外为冷剂水。
2.吸收器作用
(1)来自发生器的浓溶液,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,形成稀溶液,吸收时放出的吸收热被冷却水带走。
(2)在制冷状态时,吸收器运行时压力为6mmHg,温度40~50℃,浓度:56~58%。
3.高压发生器作用
(1)外界热源加热来自吸收器,经高、低温热交换器后,温度高的稀溶液使之蒸发浓缩,产生冷剂蒸汽,同时形成中间浓度的溶液。
(2)在制冷状态时:600~700mmHg,温度150~160度,浓度60~62%。
4.低压发生器作用
(1)来自高压发生器的中间浓度溶液,被来自高压发生器高温冷剂蒸汽进一步加热浓缩,形成最终的浓溶液,同时产生部分冷剂蒸汽。
(2)在制冷状态时:60~70mmHg,温度80~90℃,浓度62~64%。
5.冷凝器作用
(1)来自高压发生器的冷剂蒸汽,在低压发生器凝结成水,进入冷凝器,来自低压发生器的冷剂蒸汽被冷却水冷却成冷剂水。
(2)在制冷时:60~70mmHg。
(3)冷却水走管内,管外为冷剂蒸汽和冷剂水。
6.热交换器作用
(1)来自吸收器的稀溶液,被来自低温再生器的浓溶液和高温再生器的中间浓度的溶液加热,温度升高。
(2)稀溶液走管内,浓(中间)溶液走管外。
7.热回收器作用
(1)使高温再生器中排出的蒸汽凝结水,与低温的稀溶液之间进行热交换。
(2)管内走凝结水,管外走稀溶液。
