1、电流保护故障检修
(1)将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否仍有故障,若有故障,则为主板问题;
(2 )检查压缩机是否脏堵。
2、风机速度失控(PG电机)
(1)检查风轮装配是否出现松脱或者卡死现象;
(2)检查室内电控风机接线是否正常;
(3)上电选择空调开送风模式,若风机不能动作,则测量风机强电输出端口红线与黑线间电压:1)若无交流电压输出,则为主板故障;2)若有交流电压输出,用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动,则为主板故障,否则为电机故障;
(4)上电选择空调送风模式,若风机能正常动作,则测量风机反馈端口①-③脚之间直流电压:无电压,为主板故障;有电压,则测量风机反馈端口②-③脚之间的电压:电压为5.5V,可判断为主板故障;电压为2.5V~3V,可判定电机故障。
3、主芯片和计算机通信不上故障排查方法
(1)检查电控与电脑板之间接线是否正常;
(2)更换室内电控主板。
