三菱电机MSZ-SC09VC直流变频空调器内机如图1所示,它采用珍珠白工艺的豪华面板,长时间使用不会变色。中壳、底壳和出风百叶等使用ABS工程塑料,时间长会有逐渐变黄迹象。图1右下角是信号接收指示灯窗口以及动态地面测温传感器还采用顶部栅格回风形式。
该机由于安装的器件较多,部分紧固螺钉比较隐秘,拆卸时请务必搞清拆卸流程,避免损坏机壳或器件。
1.固定外壳的螺钉安装位置,如图2所示。
2.拆卸壳体紧固螺钉。使用一字螺丝刀撬开螺钉盖,露出壳体紧固螺丝如图3所示。
3.取下上盖(面板)后内机的结构,如图4所示。
4.拆卸上下导风板,如图5所示。为了便于更换或清洗上下导风板,该机采用易拆易装的设计,用手往左侧拉动中部和右侧的柱销即可实现导风板的拆卸;同理,往右侧推动则安装导风板,这种设计属于比较创新的模式。
5.空清电控板和电控盒盖拆卸时,应先拆下空清电控板和电控金属盒盖螺钉,便于取出整套电控板,如图6所示。
6.电控板拆卸。打开电控盒盖,拆卸电控板接地螺丝,取下风摆电机、管温传感器、直流风机、空清电控的接插头以及电源连接线,然后再整体取出电控板,如图7所示。
当然,也可以先把内机连接电气端的线路拆卸,如图8所示,再取出整套电控盒及电控板,如图9所示。
7.接水槽拆卸。使用一字螺丝刀轻轻撬开两侧的塑料锁扣,往下侧均匀用力拉出接水槽,如图10所示。
8.拆卸贯流风扇与直流风机的连接螺钉,如图11所示。
9.拆卸直流风机底座固定螺钉,如图12所示。
10.拆卸直流风机固定座套件,如图13所示。用力往内机的右侧水平拉动直流风机套件座,如果遇到拆卸困难,-般是风机轴与扇叶孔连接处锈蚀或卡死,可以采取在连接轴处喷少许除锈剂后再进行拆卸,这样确保能顺利移出。
11.取出直流风机如图14所示。按压风机座上盖弹性塑料锁扣,打开上盖即可取出直流风机。按压锁扣时注意力度,避免用力过大导致锁扣断裂。
12.拆卸室内热交换器。
(1)卸下室内机热交换器左侧的固定螺钉,如图15所示。
(2) 撬开室内机热交换器右上角的侧板固定卡位,如图16所示。
(3) 取出室内机热交换器。卸下内机热交换器左侧板螺钉再撬开右上角侧板卡扣后,顺着内机连接管方向从塑料底座中取出内机热交换器,如图17所示。
13.分别取出贯流风扇叶轮(如图18所示)和左侧滑动轴承(如图19所示)。该滑动轴承采用轴孔嵌套的方式,通过涂抹润滑脂实现平滑运转。
14.卸下所有的安装器件,就可看到完整的空调内机塑料底座(壳),逆向可还原主要器件布局、安装位置,如图20所示。
