长虹KFR-72LW/DH3R (W3-K)+1、KFR-72IW/H3R (W3-K)+1, 其主要部件如表1所示。室内机接线图如图1所示,室内机电源:220V交流电通过T1降压,再经四只二极管VD101~VD104整流,C103滤波得到直流电,通过三端稳压器D101得到12V直流电压,12V再经D102降压得到5V电压供室内机各电路工作。室内主控芯片位号为D201。室外机接线图如图2所示。室外机主控芯片R5F101F CAFP(D701)。
主控芯片输出的压机、风机等端子K401~K409控制信号经电平转换块为ULN200 3A(D401 )接入相应端子。D702( 24C02)存贮交流电校准数据。通讯控制块型号为MAX4 87ECP A(D901 )。外机的开关电源由NY277 PN(D501)、T501构成,产生12V电压再经D503(5V转换块)后为5V给外机各电路供电。
1、故障代码
外机故障显示:有各种故障时主控板上红灯(LED1 )闪烁,无任何故障时红灯不亮。内机保护显示如表2所示。
2、遥控器测试码的使用方法
按住遥控器KKCQ-1A的“空清”键5s后进入遥控器的测试码发射状态,通过温度升降键“-”可改变测试码, 按“开/关"键即发码;再按住遥控器的“空清”键5s后退出测试码状态。掉电后重新上电,前一次的测试码无效。代表含义如表3所示。
