如图5-17所示,化霜控制电路由室内盘管温度检测传感器、室外盘管温度检测传感器、室内微处理器IC08、室外微处理器N2、四通阀及其供电继电器等元器件构成。
1. 化霜条件该机的化霜条件: 一是在制热状态下工作一定时间;二是室外环境温度高于3°C,室外盘管温度低于-3°C,并持续一段时间; 三是室外环境温度低于3°C,室外环境温度比室外盘管温度高7°C,并且持续一段时间。当该机具有这几个条件时,则说明室外热交换器表面结霜,需要化霜。
2. 化霜过程
当满足以上化霜条件时,室外环境温度传感器、室外盘管温度传感器检测到两个热交换器表面的温度后,阻值增大,与分压电阻对5V供电进行分压后,得到的取样电压加到室外微处理器N2的⑦、⑧脚,N2将该电压数据与存储器N6内部固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室外热交换器的表面结霜,控制空调器进入化霜状态。首先,N2输出压缩机和室外风扇电机停转信号,5s后输出控制信号切断四通阀线圈的供电,切换制冷剂的走向,使系统进入制冷状态,5s后启动压缩机运行(室内、室外风扇不转),使室外热交换器的温度升高。当压缩机运行时间达到30min或室外热交换器表面的温度超过12°C时,退出化霜状态,此时压缩机运转的频率以1Hz/s开始降频,降到55Hz, 使压缩机停转,50s后对四通阀进行切换控制,使系统再次恢复为制热状态,再过10s,压缩机和室外风扇电机启动运转。
