该机的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC08、室外微处理器N2、存储器、功率模块STK621-041、压缩机、四通阀及其供电继电器RY03、风扇电机及其供电电路等元器件构成。风扇电机电路在前面已作介绍,这里不再介绍。
1.制冷控制
        当室内温度高于设置的温度时,CN20外接的室温传感器(热敏电阻)的阻值减小,5V电压通过该电阻与R26取样后产生的电压增大,再通过C36滤波,为微处理器IC08的②脚提供的电压升高。IC08将该电压数据与存储器IC06内部固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。此时,它的⑧脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通信电路向室外微处理器N2发出制冷指令。N2接到制冷指令后,第一路通过45、46脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转;第二路通过47脚输出低电平控制电压,该电压经驱动块IC07(TD62083)⑦脚内的非门倒相放大后,使它的12脚电位为高电平,不能为继电器RY03的线圈提供电流,RY03内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路向徽处理器N1输出控制信号,使N1的10~15脚输出驱动脉冲,通过功率模块STK621-041放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而增大,为IC08的②脚提供的电压逐渐减小,IC08识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给室外微处理器N2,随后N2控制N1的10~15脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转。当温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给ICO8, IC08判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉U02,U02 输出停机信号,切断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC08 23脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2.制热控制
        制热控制与制冷控制基本相同,不同点主要有两个:一是 室内徽处理器ICO8通过检测②脚电压,识别出室内温度,于是IC08通过通信电路告知室外微处理器N2需要进入制热状态,并延时一段时间后,输出控制信号使室内风扇电机旋转,以免吹冷风,延时时间受室内盘管温度传感器的控制;二是N2接收到制热的指令后,通过47脚输出高电平控制电压,该电压通过驱动块IC07⑦脚内的非门倒相放大后,使它的12脚电位为低电平,为继电器RY03的线圈提供电流,使RYO3内的触点吸合,能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器。
