空调器采用涡旋式压缩机并且为三相电的机型,都设有相序检测功能,以防止压缩机反转,造成压缩机损坏。
空调器机型不同,出现相序保护的现象有以下几种。
1.室内机电源断电型(早期生产的机型多采用)
在室外机上设有相序检测板,有一个继电器控制室内机供电的“L”端。当相序错误时,切断室内机供电,整机不启动。
2.故障代码型(中期生产的机型多采用)
当相序错误时,液晶显示屏上会显示故障代码,其含义可以由代码表中查出。
3.压缩机直接保护型(新机型多采用)
这种机型在室外机设有相位检测盒,检测相位正确时,内继电器吸合,直接控制交流接触器线圈的供电,达到保护压缩机的作用。当相序不对的,开机后室内机、室外机风机都不会运转。更换室内机主板要注意匹配
海尔变频空调制冷时不升频,拆卸室外机主板时发现是更换不久的新板(用户介绍在冬季更换过此控制板)。为了判断准确一些,将相同机型上主板代换验证,故障机运行正常。认真对照新电路板与原装电路板,虽然板的型号相同,但个别插头位置有所改变,新的电路板上设有四个故障灯,原装电路板上却没有。在此提醒大家,更换室内机主板时要注意匹配。
