一台容声BCD—183/HC新型环保冰箱.采用异丁烷HC-600a为制冷剂,因制冷系统泄漏,不制冷。此冰箱检修要点如下:
1.根据HC-600a制冷剂冰箱对维修场地的要求,在室外平坦、宽敞、通风良好场地,用割管器割开压缩机工艺管,此时有微量气体喷出。
2.启动压缩机3~5分钟后关掉电源。用手晃动压缩机,使溶解在压缩机润滑油中的HC-600a尽可能排放干净。开停几次压缩机排放残余气体。
3.焊接工艺管,套上三通阀表,注入1.0MPa氮气。对制冷系统进行检漏,静置24小时保压,泄漏0.1MPa,外露蒸发器及冷凝管无泄漏。
4.采用分段保压,在低压回路(压缩机、低压回气管、毛细管)加氮气1.0MPa,高压回路(高压排气管,干燥过滤器)加氮1.0MPa,静置24小时保压,低压回路泄漏0.1MPa。
5.打开冰箱后背,挖掉局部保温层,露出回气管及接头。仔细用肥皂水检漏,发现低压回气管和毛细管连接处有微弱气泡,焊补好漏点。制冷系统保压确认不泄漏。
6.放掉氮气,接上真空泵抽真空。起动冰箱lO分钟,抽真空1小时。达到真空要求时,撤离抽气管及真空泵,接上加注制冷剂瓶。缓慢打开加注瓶阀门,同时排除加氟管内空气,加入HC-600a制冷剂。
7.用电子秤称量,缓慢充注规定的制冷剂,注入制冷剂45g(此机型标注的充注量为44g)。参照《家电维修》杂志介绍《HC-600a制冷剂冰箱维修要点》要求充注量应较精确,误差±lg以内。开机运行20分钟,蒸发压力0.05MPa,冷冻室结霜正常,停机压力回升至0.25MPa,冰箱开、正常停机多次。
8.用锤砸扁工艺管,然后用钎焊进行封口。确认封口不泄漏,回填保温层,将冰箱后背板复位,交付用户使用。经半年考验,此冰箱运行正常。
