变频空调器是相对定频空调器而言的。定频空调器的压缩机直接采用220V/50Hz供电,其转速基本不变。此类空调器依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,不但使人感觉温差大,而且浪费较多的电能。而变频空调器利用变频器将50Hz市电电压频率变换为30~130Hz的变化频率,此类空调器每次开始使用时,通常是让压缩机高频、高速运转,以最大功率、最大风量进行制冷或制热,使室内温度迅速接近所设定的温度。室内温度接近所设定的温度,并被单片机识别后,单片机控制压缩机进入低频、低速的低能耗运转状态,维持设定的温度。这样使室内温度趋于稳定,避免了压缩机频繁地开开停停,不仅提高了使用寿命,而且实现了高效节能的目的。这种通过改变压缩机供电频率方式的技术就是所谓的“变频”技术。变频技术是20世纪80年代问世的一种高新技术,空调器采用变频技术后空调技术进入了一个新时代。
一、变频空调器的特点
变频空调器遁过提高压缩机工作频率的方式增大了制热能力,不仅最大制热量比同品牌、同级别的定频空调器要高一些, 而且低温下仍有良好的制热效果。运用变频控制技术的变频空调器,可根据环境温度自动选择制冷、制热或除湿运转方式,室温波动范围小,不仅提高了舒适度,而且节约了电能。此外,变频空调器可在低电压条件下启动,彻底解决了空调器在某些地区因电压较低难以启动的难题。
定频分体式空调器的室内风扇电机只有4挡风速可供调节,而变频空调器的室内风扇电机在自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12挡风速范围内变化。由于风扇电机的转速与制冷/制热能力进行了合理的匹配,因此可实现低噪声的宁静运行。
目前,变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由PWM (脉冲宽度调制)发展为PAM (脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到最高转速的限制,最高转速一般低于7000rmin;而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右,从而在较大程度上提高了制冷/制热能力。随着变频技术、单片机控制技术的不断完善以及电子元器件成本的不断降低,变频空调器最终将逐步取代定频空调器,成为空调器市场的主流产品。
二、变频的基本原理
目前,常见的变频方式主要有交流变频和直流变频两种。
1.交流变频
交流变频器主要由AC-DC变换器(整流、滤波电路)、三相逆变器(inverter 电路)、脉冲宽度调制电路(PWM电路)构成,如图1-1所示。
首先,AC-DC变换器将220V市电电压变换为310V左右的直流电压,为三相逆变器供电,三相逆变器在PWM电路产生的PWM脉冲作用下将310V直流电压变换为近似正弦波的交流电压。PWM电路输出的PWM脉冲的占空比大小受微处理器(CPU)的控制。这样,通过微处理器的控制,逆变器就可为压缩机提供频率可变的交流电压,实现压缩机转速的控制。
在变频过程中,变频空调器的制冷能力与负荷相适应,温度传感器产生的温度检测信号通过微处理器运算后,产生运转频率控制信号。这个信号就可改变PWM电路输出的PWM脉冲的占空比,相继改变了三相逆变器输出电压的频率,使压缩机(三相异步电机)在箱内温度高时高速运转,快速制冷;在箱内温度较低时低速运转,以维持箱内温度,从而实现了压缩机的变频控制。
2.直流变频
直流变频空调器与交流变频空调器的变频原理基本相同,但由于直流变频空调器的压缩机电机采用的是直流无刷电机,所以也有一定的区别。 典型的直流变频控制器如图1-2所示。
AC-DC变换器将220V市电电压变换为310V左右的直流电压,为功率模块供电,在徽处理器输出的PWM脉冲的控制下,功率模块为直流变频压缩机定好绕组的U、V两相输入直流电流时,由于转子中永久磁铁产生的磁通的交链,所以在剩余的w相绕组上产生感应信号,作为直流电机转子的位置检测信号,然后配合转子磁铁位置,逐次转换直流电机定子绕组通电相,使其继续回转。
提示:直流变频压缩机的 电机必须要设置转子位置检测电路,否则电机是无法运行的。
