电子膨胀阀主要由步进电机和针形阀组成。针形阀由阀杆、阀针和节流孔组成。电子膨胀阀的内部构成和实物外形如图1所示。步进电机运转后改变针形阀开启度,使制冷剂流量根据空调器工作状态自动调节,提高了蒸发器的工作效率,保证空调器实现最佳的制冷效果。
1、构成与工作原理
        图2所示是电子膨胀阀的自动控制电路。传感器(负温度系数热敏电阻)对蒸发器出口管温度进行检测,产生的检测信号被微处理器(单片机)识别后,为电子膨胀阀上步进电机的定子线圈提供相应序列的运转指令,使线圈产生磁场驱动转子正转或反转。一个脉冲信号使电机转动一步。而电机转速由微处理器输出脉冲频率来决定,频率越高转速越快。当蒸发器出口管的温度升高,被传感器检测后提供给微处理器,微处理器控制电机反转,带动阀杆和阀针向上移动,节流孔开大,增大了制冷剂的流量;当蒸发器出口管的温度降低,被传感器检测后提供给微处理器,微处理器控制电机正转,带动阀杆和阀针向下移动,节流孔变小,减小了制冷剂的流量。这样,根据空调器制冷(热)效果来调节制冷剂的流量,进而调节冷凝器和蒸发器压差比,提高了蒸发器的工作效率,实现制冷( 热)效果的最佳自动控制。
       另外,采用电子膨胀阀作为节流元件的变频空调器在化霜时不需要停机,它是将压缩机排气的大部分热量提供给室内供热,小部分热量送到室外热交换器,为热交换器加热,从而将室外热交换器翅片上的霜融化,实现不停机化霜功能。
2.常见故障与检测
       (1)常见故障
        电子膨胀阀异常后引起制冷剂泄漏或堵塞,产生不制冷或制冷效果差的故障。
       (2)故障原因及检测检修
        电子膨胀阀异常引起制冷效果差的故障时,可先检查感温包是否脱离检测位置,若正常,再更换热膨胀阀。同样,对于电子膨胀阀也要先检测传感器是否正常,再检查膨胀阀驱动电机的驱动电压是否正常。若正常,应更换该膨胀阀,否则检查微处理器电路。
       提示:电子膨胀阀进气口的过滤网脏或杂物过多引起堵塞时,可用酒精将它清洗干净后继续使用。
