春兰KFR-32GW/A壁挂式空调器不制冷
2015-10-29
作者:中华维修整理
1521
分析与检修:开启空调器后观察室内风机、室外风机、压缩机均能正常运转,但连接管始终不冷,怀疑系统缺氟。停机后接入压力表,竟然没有一点制冷剂。判断制冷管道有漏点,必须先查漏。将系统内充入制冷剂,用肥皂水检漏,发现高压截止阀阀体上有一砂眼,决定更换高压截止阀。拆下室外机,如图21所示,采用活动扳手卸下高压截止阀的2颗螺钉后,按图22所示,用气焊在接口处焊开高压截止阀的连接管,用φ6.35的高压截止阀更换后,试机故障排除。注意:在焊接新阀时,必须用湿布包住阀体。
海尔KFR-68LW/AF大元帅柜机刚一开机,空气开关
变频空调室内机电路分析及维修(节选)
伊莱克斯新型制冷剂冰箱维修注意事项
海尔KFR-25GW/BP*2(F)变频一拖二空调器,
海尔KFR-50LW/(BPJXF)变频金元帅柜机,室
海信KFR-2510GW壁挂空调器,不制热
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
