随着人们环保意识的提高,环保节能低噪声的家电产品越来越受到消费者的青睐,伊莱克斯公司向市场推出的采用异丁烷HC-600a为制冷剂的新型环保冰箱,与其他冰箱相比能耗降低10%,噪声降低2dB以上,且系统泄漏故障率降低。由于HC-600a是一种新型的制冷剂,因此这类冰箱维修技术也有一些特殊要求.
一、从型号上识别HC-600a制冷剂冰箱的方法
HC-600a又名异丁烷,是由C与H两种元素构成的烷类有机物。因此,使用该种制冷剂的冰箱型号后面都带有HC字样。如:BCD-219U/HC,其中的HC即表示其使用HC-600a为制冷剂的电冰箱。
二、HC-600a制冷剂对维修场地的要求
1.HC-600a的气体密度比空气密度大,在通风不良的环境下,它会向下沉集汇聚,在低洼处能达到爆炸极限。因此,维修HC-600a为制冷剂的冰箱,场地必须平坦、宽敞、通风良好,且场地10m周围不能有火源和易燃物。
2.维修场地应使用防爆型电器设备,场地内应有灭火设施。
三、维修工具的准备
维修HC-600a制冷系统,需要的专用工具有电子秤、排空钳、排气管(足够长)、专用三通阀表2个、洛克钳和封口钳等。
1.电子秤
Hc-600a需要较高的充注精度,所以需要用精确度1~2g的电子秤才行。
2.排空钳
由于HC-600a有易燃易爆性,故不能随意排放,必须要使用排空钳夹住过滤器上的工艺管、拧动排空钳上的手柄刺破管壁。然后由排气管将HC-600a排至室外。
3.三通阀表
使用HC-600a的压缩机内部用矿物油来润滑。因此,用于维修HC-600a系统冰箱后的三通阀表,不能再用于R134a制冷系统的维修中。因为附着在表阀内的矿物油可能被带到R134a系统中而引起堵塞。
四、维修专用器材
维修专用器材有过滤器、工艺管(φ6mm)、铜质洛克环堵头、洛克环密封液等。
1.压缩机
HC-600a制冷系统所使用的压缩机,其润滑油虽然与R12系统一样都是矿物油。但Hc-600a所使用的压缩机气缸容积更大(大65%-70%),且压缩机保护器为内藏式。而R134a系统的压缩机润滑油为聚酯类油,因此不同压缩机之润滑油一定不能相互通用。更换下的废旧HC-600a压缩机应将管口密封焊好,以防日后溶解在压缩机润滑油中的少量HC-600a发生危险。
2.铜质洛克环堵头
洛克环堵头是这种冰箱工艺口封堵的消耗件。必须用洛克环密封液以及洛克钳配合使用。封口时需先在工艺管口外滴一滴密封液,套上堵头、转动几圈使密封液均匀分布,再用洛克钳垂直于工艺管进行压封。其他冰箱制冷系统的工艺口均为焊封。
3.防爆型专用温控器、门灯开关和启动器。
新型冰箱的温控器与灯开关必须采用防爆型的。压缩机上的启动器也必须采用防爆型的或采用PTC式的。
五、维修工艺
1.用排空钳刺穿过滤器上部的工艺管,从排空钳上的排气管将HC-600a引至室外排放。
2.用钳子夹断过滤器下端的毛细管,并保证毛细管断口的密封、插上冰箱电源、使系统中的Hc-600a制冷剂由压缩机排到过滤器,再由排气钳和排气管排到室外。3~5分钟后关掉电源,用手晃动压缩机,使溶解在压缩机润滑油中的HC-600a尽可能地排放干净。
3.启动压缩机,运转3分钟后关掉电源。割开压缩机上的工艺管,套上三通阀表,注入小于0.4MPa压力的氮气进行清洗。此时将毛细管口修剪圆整。2分钟后关掉氮气,并撤离排空钳、三通阀表,进行焊接和更换压缩机。
4.在压缩机工艺管上和双头过滤器上端的工艺管上分别接上三通阀表。在压缩机工艺管端缓慢注入0.8MPa的氮气,对焊接点进行检漏。确认不漏后排掉氮气进行下一步操作。
注意:检漏时氮气的压力一定不要超过0.8MPa,并使氮气缓慢地充入,否则因压缩机内阀片大、刚度小会受损坏,轻则使压缩机噪声增大,重则压缩机会因吸排气不良而报废。
5.用抽气管把真空泵与过滤器上端工艺管上的三通阀表相连。再用加氟管把制冷剂瓶与压缩机工艺管上的三通阀表相连,并把制冷剂瓶倒放在电子秤上。接通真空泵电源、打开两块三通阀表的阀门对系统进行抽空。同时也把加氟管中的空气抽掉,此时Hc-600a加注瓶的阀门应是关闭的。
6.达到真空要求时,关闭过滤器端的三通阀表的阀门,撤离抽气管,关掉真空泵。然后缓慢打开加注瓶的阀门,按额定加注量缓慢加注制冷剂。加注完毕后先关闭三通阀,再关闭加注瓶上的阀门,之后再打开三通阀让加氟管中的制冷剂吸入制冷系统,最后关闭三通阀撤离加氟管。
7.通电试机。待冰箱经过1~2次开/停机正常后,用封口钳夹住工艺管上部,去掉三通表,在封口处铜管的外面均匀涂上一层洛克环密封液。然后套上洛克环用洛克钳进行封口。封口完毕再用肥皂水检漏。
应当注意的是,在开机状态下封压缩机上的工艺口,在停机状态时封过滤器上的工艺管。
六、维修中注意事项
1.在不更换压缩机的情况下,加氮气清洗时,压力一定要控制在0.4MPa以下,以防冲坏压缩机的阀片。
2.为保证洛克环封口的严密性,必须使工艺管口十分圆滑、平整。
3.HC-600a的灌注量应严格控制在额定量的±2g以内。
4.维修过程中如发生制冷剂泄漏,应立即进行人工通风,禁止在周围开启或关闭任何电源开关,更不能畏惧逃跑。
七、实修实例
[实例1]一台使用HC-600a的电冰箱,因压缩机噪音大,需更换压缩机。
由于HC-600a易燃易爆,因此需将制冷剂妥善处理掉。当时因没有足够长的排气管,就把冰箱抬到开阔的露天空地上,割开过滤器,把制冷剂排放到空气中。一刻钟后上前晃动几下压缩机,再过一刻钟,拆开压缩机工艺管,通入氮气3分钟。把冰箱抬回车间,用气焊焊开管路更换压缩机及过滤器,然后接上压力表用氮气打压检漏。再按上述方法充加制冷剂,由于经验不足多加了7g制冷剂,结果导致压缩机的电流立即增加,回气压力也同时上升,造成冰箱制冷效果差而不停机。
这时才明白,为什么HC-600a的充注量要准确到±2g。由于该制冷剂的危害性,多充的制冷剂又不能象其他制冷剂那样随意地排放。因此多充制冷剂会给维修带来极大的麻烦,这一点提醒同行们注意。
最后在周围没有火源的情况下,将电扇放在lm外,边通风边放掉多余的制冷剂。直到冰箱开停机2次后才进行封口。
[实例2]一台使用R134a制冷剂的冰箱,因蒸发器哨鸣,用户不能正常使用,要求维修。蒸发器哨鸣是制冷剂在毛细管出口处流向蒸发器内部时,因流速太高产生的尖锐声呜叫,也可能是由于毛细管出口太长或位置不正,和冰堵脏堵造成气流共振而发出的噪音。一般情况下,使用R134a为制冷剂的冰箱大都有这个缺点。因为R134a的冷凝压力为10.164MPa,蒸发压力为1.07MPa,其系统内的高低压差为:
10.164-1.07=8.094(MPa)
而使用HC-600a的系统中,冷凝压力为5.319MPa,蒸发压力为0.58MPa其系统内的高低压差为:
5.319-0.58=4.739(MPa)
由此可知HC-600a制冷系统内的压差是R134a的一半,因此HC-600a从毛细管喷出速度比R134a慢得多,一般不会产生哨鸣。
实际维修中,只要在R134a中混入一点HC-600a制成混合制冷剂,即可使R134a冰箱的哨鸣消失。一般情况下HC-600a的加入量是R134a的5%左右。
操作时,把冰箱中的R134a放掉,重新加入含有5%的HC-600a的R134a后,试机哨鸣消失。最后用洛克环封口。
该维修实例是解决使用R134a冰箱蒸发器哨鸣的最好办法,对于使用R12、R22等制冷剂的冰箱同样见效,但对于系统冰堵、脏堵、油堵所发出的噪音则效果不大。
