为了便于生产和维修,该机的室外机电路板具有故障自诊功能。当该机控制电路中的某一器件发生故障时,被微处理器检测后,通过电脑板上的指示灯显示故障代码,来提醒故障发生部位。指示灯显示的故障代码与故障原因如表5-4所示。
         本文内容适用于海信 KFR-2801GW/Bp、KFR-2701GW/Bp、 KFR-2826GW/Bp、 KFR-2866GW/Bp、KFR-3001GW/Bp、KFR-3066GW/Bp、 KFR-3201GW/Bp、 KFR-3216GW/Bp 、KFR-3266GW/Bp、KFR-35GW/Bp、KFR-3501GW/Bp、KFR-3502GW/Bp、KFR-3602GW/Bp、KFR-4001GW/Bp、KFR-4501GW/Bp等变频空调器。
一、故障故障自诊断功能
二、常见故障维修
1. 整机不工作
        整机不工作是插好电源线后室内机上的指示灯、显示屏不亮,并且用遥控器也不能开机该故障主要是由于室内机电源电路、微处理器电路异常所致。故障原因根据有无5V供电有所不同,没有5V供电,说明市电输入系统、室内电路板上的电源电路异常:若5V供电I常,说明微处理器电路异常。整机不工作,无5V供电的故障检修流程如图5-7所示。
       整不工作,有5V供电的故障检修流程如图5-8所示。
        提示:如果电源变压器的初级绕组开路,必须要检查整流管D02、D05~D12、 Cl1、Co5是否击穿或漏电,以免更换后的变压器再次损坏。
2. 显示供电异常故障代码
        通过故障现象分析,故障原因主要有4种:一是市 电电压异常,二是电源插座、电源线异常,三是市电检测电路异常,四是微处理器异常。该故障检修流程如图5-9所示。
3. 显示室温传感器异常故障代码
        通过故障现象分析,该故障的主要原因:一是 室温传感器阻值异常,二是连接器的插头接触不好,三是阻抗信号/电压信号转换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内存储器ICO6或室内微处理器ICO8异常。该故障检修流程如图5-10所示。
        提示:显示其他温度传感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程-样, 维修时,可参考该流程。
        注意:室温传感器或 C28、R26. CAO1 异常还会产生制冷/制热温度偏离设置值的故障,也就是制冷/制热不正常的故障。
4. 显示室内蒸发器冻结故障代码
         显示室内蒸发器冻结故障代码的主要原因:一是室内 机通风系统异常,二是制冷剂不足或过量,三是室内盘管温度检测电路异常,四是室内盘管温度检测传感器的阻抗信号/电压信号变换电路异常,五是制冷系统异常,六是室内徽处理器异常。该故障检修流程如图5-11所示。
5. 显示室内风扇电机异常故障代码
         显示室内风扇电机异常故障代码的主要原因: 一是室内风扇电机运转电容异常,二是室内风扇电机供电电路异常,三是室内风扇电机反馈电路异常,四是室内风扇电机异常,五是室内微处理器IC08或存储器IC06异常。该故障检修流程如图5-12所示。
6. 显示通信异常故障代码
         通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是附近有较强的电磁干扰,二是室内机与室外机的连线异常,三是室外机供电电路异常,四是室内电脑板的微处理器异常,五是室外电路板的电源电路异常,六是室外微处理器电路异常,七是300V供电电路异常,八是IPM电路异常,九是通信电路异常。该故障检修流程如图5-13、图5-14所示。
       方法与技巧:维修室外电路板时也可以用12V直流稳压电源为5V稳压器IC04供电,这样IC04就可以在室外机不输入市电电压的情况下,为微处理器电路提供5V工作电压,从而方便了检修工作。
       方法与技巧:二极管D13、 D17~D21是否正常通常在路测量就可以确认。若性能差时,最好采用相同参数的快速整流管代换检查,以免误判。
7.显示压缩机过流故障代码
         通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:-是制冷 系统异常,二是压缩机运转电流检测电路异常,三是压缩机异常,四是IPM异常,五是室外微处理器或存储器异常。该故障检修流程如图5-15所示。
