海信KFR-26GW/77ZBp型变频空调器的控制电路由室内机控制电路、室外机控制电路构成。其室内机控制电路由电源电路、温度检测电路、显示电路、室内风扇电机驱动电路等构成,电气接线图如图5-16所示,电路原理图如图5-17所示。
1. 微处理器ST324 (WA)的引脚
微处理器ST324 (WA)是室内机电路板的核心器件,所以它的引脚功能是分析室内机电路板工作原理和故障检修的基础。ST324 (WA)的引脚功能如表5-5所示。
2. 电源电路
如图5-17所示,室内机的电源电路采用变压器降压式直流稳压电源电路,主要以变压器TRO1、5V稳压器IC03为核心构成。
插好空调器的电源线后,220V市电电压通过高频电容C07、C18和互感线圈L10滤除市电电网中的高频干扰脉冲后,不仅送到通信电路和室内风扇电机电路,而且送到电源电路。市电输入回路并联的Z01是压敏电阻,当市电电压过高时Z01击穿短路,使FO1过流熔断,避免了电源电路的元器件过压损坏。另外,C18 或室内风扇电机异常会导致FO1过流熔断。
市电电压通过变压器TR01降压后,从7-8、8-9 绕组输出4.6A、4.6B 两个4.6V交流电压,它们不仅通过CNO2的②、③脚为真空荧光屏(VFD)的灯丝供电,而且通过D05、D06、D11、D12整流,C02、 CO5 滤波,ZD02 和RO9稳压,产生-27V电压,通过CN02的①脚为VFD的阴极供电;从5-6绕组输出的10V左右(与市电电压高低成正比)交流电压不仅送到市电过零检测电路,而且通过整流管D02、D08 ~D10组成的桥式整流器进行整流,利用D07降压,通过滤波电容C08和Cl1滤波产生12V直流电压。12V 电压不仅为电磁继电器、驱动块等电路供电,而且利用三端稳压器IC03 (LM7805)稳压输出5V电压,5V电压经C09、C12滤波后,为室内微处理器、存储器等电路供电。
3.市电过零检测电路
市电过零检测(同步控制)电路由整流管D02、D08,倒相放大管Q01及电阻、电容组成。变压器TR01的5-6绕组输出的交流电压通过D02、D08全波整流产生脉动电压,再通过R12和R16分压限流,利用CIS滤除高频干扰,经Q01倒相放大产生100Hz交流检测信号,即同步控制信号。该信号作为基准信号通过R18、C20低通滤波后,加到微处理器IC08 (ST324)的①脚。IC08对①脚输入的信号检测后,就可以确保室内风扇电机供电回路中的固态继电器IC05或IC055内的双向晶闸管在市电过零点处导通,从而避免了它在导通瞬间可能会过流损坏。
4. 微处理器基本工作条件电路
微处理器正常工作需具备5V供电、复位电路、时钟振荡正常这3个基本条件。
(1) 5V供电
插好空调器的电源线,待室内机电源电路工作后,由其输出的5V电压经C22等电容滤波后加到微处理器IC08的供电端28脚,为IC08供电。
(2)复位电路
该机的复位电路以微处理器IC08和复位芯片IC04 (HT7044A)为核心构成。开机瞬间,由于5V电源在滤波电容的作用下是逐渐升高,当该电压低于4.6V时,IC04 的输出端①脚输出低电平电压,该电压经C13、C16滤波,加到IC08的24脚,使IC08内的存储器、寄存器等电路清零复位。随着5V电源电压的逐渐升高,当其超过4.6V后,IC04 的①脚输出高电平电压,加到ICO8的24脚后,IC08内部电路复位结束,开始工作。正常工作后,IC08的24脚电位几乎与供电相同。
(3)时钟振荡
微处理器IC08得到供电后,它内部的振荡器与26、27脚外接的晶振XT1通过振荡产生8MHz的时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为IC08输出各种控制信号的基准脉冲源。
5. 遥控操作电路
微处理器IC08的14脚是遥控信号输入端,连接器CNO8的⑥脚外接遥控接收组件(遥控接收头)。用遥控器对该机进行温度调节等操作时,遥控接收电路将红外信号进行解码、放大后,从CNO8的⑥脚输入,通过R14限流、C32 滤波后,加到IC08的14脚。IC08对14脚输入的信号进行处理后,控制相关电路进入用户所需要的工作状态。
6. 应急操作电路微处理器
ICO8的15脚是应急开关控制信号输入端。当用户没有逼控器时,按应急开关sW1时,ICO8的15脚输入应急控制信号,被IC08识别后控制该机进入应急控制状态。进入应急状态后,按自动模式工作,室内控制温度设定为24°C。应急运行中,若再按应急开关则自动关机,而接收到遥控信号后,则按遥控器发出的指令工作。
提示:应急开关还具有强制该机工作在制冷状态的功能,以便于该机在室温较低时回收制冷剂。
方法与技巧:采用应急开关强制该机进入制冷状态的方法是:在停机状态下,按应急开关5s,上与蜂鸣器鸣叫3声,该机就会进入制冷状态。
7.存储器电路
由于变频空调器不仅需要存储与温度相对应的电压数据,还要存储室内风扇转速、故障代码、压缩机F/V控制、显示屏亮度等信息,所以需要设置电可擦可编程只读存储器( EEPROM) IC06 (24C02)。下面以调整室内风扇电机转速为例进行介绍。
如图5-17所示,进行室内风扇电机转速调整时,微处理器IC08通过18脚数据线和17脚的时钟线从存储器IC06读取数据后,改变其驱动信号的占空比,也就改变了室内电机供电电压的高低,从而实现电机转速的调整。
8.蜂鸣器电路
如图5-17所示,蜂鸣器控制电路由微处理器IC08、驱动块IC09 (TD62003AP)、蜂鸣器BZ01等构成。
进行遥控操作时,IC08⑦脚输出的脉冲信号加到驱动块IC09的⑤脚,经IC09内部的非门倒相放大后,从它的12脚输出,加到蜂鸣器BZ01的两端,驱动蜂鸣器鸣叫,表明操作信号已被IC08接收。
9.室内风扇电机电路
如图5-17所示,室内风扇电机电路由微处理器IC08、固态继电器ICO5或IC055、风扇电机等元器件构成。室内风扇电机的速度调整有手动调节和自动调节两种方式。
(1)手动调节
当用户通过遥控器降低风速时,遥控器发出的信号被微处理器IC08识别后,其⑧脚输出的控制信号的占空比减小,通过R17限流,为固态继电器IC05或IC055内的发光管提供的导通电流减小,发光管发光减弱,为双向晶闸管提供的触发电流减小,双向晶闸管导通程度减小,为室内风扇电机提供的电压减小,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
(2) 自动调节
自动调节方式有两种: 一种是PG脉冲调节方式,另一种是温度控制方式。
1) PG脉冲调节方式室内风扇电机内部装有用于检测转速的霍尔传感器。当室内风扇电机旋转后,霍尔传感器输出端输出测速信号,即PG脉冲信号。该脉冲信号通过连接器CN11的②脚输入到室内电路板,通过R19限流、C17滤波后加到微处理器ICO8的⑨脚。当电机的转速高时,PG脉冲的个数就增多,也就是PG脉冲的频率升高,被ICO8识别后判断电机转速过高,IC08的⑧脚输出的控制信号的占空比减小,如上所述,室内风扇电机转速下降。反之,控制过程相反。
提示:若微处理器IC08的⑨脚没有PG脉冲输入, IC08会判断室内风扇电机异常,发出指令使该机停止工作,并通过显示屏显示故障代码。
2)温度控制方式
温度控制方式的电路由微处理器IC08、室温传感器(图中未画出)、连接器CN20、延迟电容C28和电阻R26等构成。
制冷期间,当室温比设置的温度高出3C时,室温传感器的阻值较小,5V 电压通过CN20、室温传感器、L03与R26取样产生的电压较大。该电压通过C36滤波后,加到微处理器IC08的②脚,IC08将该电压与存储器IC06内存储的电压/温度数据比较后,判断出室内温度较高,于是ICO8的⑧脚输出的驱动信号的占空比较大,使固态继电器IC05或IC055为室内风扇电机提供的电压达到最大,室内风扇的转速最高。室内温度随着制冷的不断进行而逐渐下降,当室温低于设置温度3°C后,室温传感器的阻值增大,使IC08的②脚输入电压减小,被IC08
识别后,控制⑧脚输出的驱动信号的占空比较小,室内风扇处于中速运转状态。当室温达到设定温度后,室内风扇停转。
由于制热初期室内盘管温度较低,该温度信号被室内盘管温度传感器检测后,它的阻值较大,使微处理器IC08的③脚输入的电压较小,致使ICO8的⑧脚输出的驱动信号的占空比较小,致使室内风扇转速较低或不转,以免为室内吹冷风。待室内热交换器的温度达到-一定高度时,IC08再通过控制供电电路来提高室内风扇的转速。
提示:C27是延迟电容。开机瞬间由于C27需要充电,充电期间为ICO8的③脚提供的电压由大逐渐下降到正常值,避免了制热初期,室内风扇电机高速运转,为室内吹冷风。
10. 导风电机电路
如图5-17所示,由于该机的导风电机采用了步进电机,所以不仅要求徽处理器IC08利用4个引脚输出激励脉冲信号,而且还要求采用7非门芯片TD62003AP (IC09)作驱动器。
在导风电机停止状态下,按遥控器上的“风向”键后,微处理器ICO8的19~22脚输出激励脉冲信号,从IC09的⑥、④~②脚输入,利用它内部的非门倒相放大后,从IC09的11、13~15脚输出,再经连接器CN17驱动步进电机旋转,带动室内机上的风叶摆动,实现大角度、多方向送风。
提示:导风电机旋转只有在室 内风扇电机运行时有效。
11.室外机供电控制电路
如图5-17所示,室外机供电控制电路由室内微处理器IC08、继电器RY01、驱动块ICO9构成。
当室内微处理器IC08工作后,从10脚发出室外机供电的高电平控制信号。该控制信号经驱动块ICO9①、16脚内的非门倒相放大后,为继电器RY01的线圈提供导通电流,使RYO1内的触点吸合,接通室外机的供电回路,为室外机供电。
