一台格力KFR-32挂机空调,不制冷。分析检修:试机,主机工作,且高、低压管表面结满白霜;室内机风机工作,有风吹出但不凉。据用户讲:该空调在去年移机后不久就不制冷了,再让移机的师傅来检查,没有检查出来漏点。还拆走主机两次,问题还是没有解决。
         从高、低压管表面结霜的现象看,是缺制冷剂的明显表现。用压力表测得压缩机吸气压力为0MPa,估计管道系统存在微漏点。
         观察室外机管路和室内机连接口,发现除室外机高低压阀门处有油渍外,其他部位正常。打开主机,检查管道各连接口及四通阀,均没有油渍。接下来对系统充注制冷剂,采用自我增压的方法提高系统压力,以方便查找漏点,具体操作方法如下:加注氟利昂,使压缩机的吸气压力达到0.3MPa,关闭低压阀门约半分钟(这时高压压力大于1MPa),将肥皂沫涂抹在高、低压阀门处观察。按此方法检查,在高、低压阀门处未发现异常。当笔者无意中碰到低压管时,有气泡从低压连接管头的螺母处冒出,确定该处为漏点。
        为什么前一维修人员没有查出这一漏点呢?是不是还有其他原因呢?笔者关闭高、低压阀门,拆下高低压连接管及纳子,发现粗管比正常1.5匹空调的铜管细一些。拨开保温棉发现,在离阀门约30cm处有一接口,原机铜管直径是12.7mm,更换后的铜管直径是9.52mm。这时笔者恍然大悟:该机低压管粗细不一致,机器运行时会产生震动,时间久了就容易导致连接处微漏。换用12.7mm的铜管后故障排除。
        提示:空调在出厂时都经过了精密测试,配管与连接配件均是对应的,因此在更换铜管时,一定要选用同规格的,不可随便更改。
