TCL KFRd-50LW柜机空调不制冷的故障维修
2024-06-05作者:崔永利 王广457
一台TCL KFRd-50LW柜机空调,开机工作几分钟后,室外风机和压缩机停机,不制冷。根据故障现象分析,应是电气系统出了故障。在开机工作时,测量外机供电电压为AC220V(正常),几分钟后,室外机停止运转时,外机供电电压为0V。室外机供电电压来自室内机控制板,造成供电电压丢失的原因一般有两种:一是线路板本身损坏;二是环境温度或管道温度传感器损坏。按理说传感器短路或开路会显示故障代码,但本机没有。用万用表测量环境温度传感器的阻值为4.8kΩ,正常值为5kΩ(25°C),看来该传感器正常;室内管道温度传感器阻值为4.1MΩ,正常值为10kΩ(25°C),明显异常。更换室内管道温度传感器后试机,故障排除。
