1、简介:
是由R32 制冷剂和 R125 /制冷剂再加上R134a制冷剂按一定的比例混合而成,是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂。
R407C 由于和 R22 有着极为相近的特性和性能,所以成为 R22 的长期替代物,使用于各种空调系统和非离心式制冷系统。
R407C 可用于原 R22 的系统,不用重新设计系统,只需更换原系统的少量部件,以及将原系统内的矿物冷冻油更换成能与R407C互溶的润滑油(POE油),就可直接充注 R407C ,实现原设备的环保更换。
由于 R407C 是混合非共沸工质,为了保证其混合成分不发生改变,所以 R407C 必须液态充注。如果 R407C 的系统发生制冷剂泄漏,且系统的性能发生明显的改变,其系统内剩余的 R407C 不能回收循环使用,必须放空系统内的剩余 R407C 制冷剂,重新充注新的 R407C 制冷剂。
2、热力特性:
产品名称 混合工质 R407C(R32 二氟甲烷 / R125 五氟乙烷 / R134a四氟乙烷) /
产品物理性质分子量86.2
产品物理性质沸点(℃)-43.6
产品物理性质冰点(℃)-
产品物理性质临界温度(℃)87.3
产品物理性质临界压力(kPa)4820
产品物理性质饱和液体密度 30℃(kg/m3)1129.3
产品物理性质液体比热 30℃ [KJ/(Kg·K)]1.55
产品物理性质等压蒸汽比热(Cp)30℃及101.3 kPa 0.75
产品物理性质破坏臭氧潜能值(ODP)0.00
产品物理性质全球变暖系数值(GWP)-
产品物理性质临界密度 (kg/m3)-
产品物理性质沸点下蒸发潜能(KJ/Kg)249.9
包装规格一次性钢瓶 11.35 kg /
质量指标纯度%≥99.9
质量指标水份,PPm0.001
质量指标酸度,PPm0.00001
质量指标蒸发残留物,PPm0.01
质量指标外观无色,不浑浊
质量指标气味无异臭
用途R407C 是 R22 的长期替代物,对臭氧层无害,用于家用空调,中小型商用家调,客车空调,火车空调等。
