1.    VFD显示屏闪烁
取下电子集成器,将其背面左上角两颗螺钉及右上角两颗螺钉,共四颗螺钉用绝缘胶布封住,即可解决大多数的VFD显示闪烁的问题,这是必须采取的对策。对于仍不能解决的,请整理电子集成器附近的导线,使导线远离子集尘器的高压包;如仍不能解决的,请更换电子集成器的高压包。
2.    E1故障
由于E1故障产生的原因是多方面的,并可能在一个用户家中同时出现。为此,建议同时采用以下几条措施:
(1)    检查主控板插座XS201(红色)XS205(兰色)XS209(黄色)XS210(红色)XS211(黑色)振荡器G201单片机D201,复位电路C230/R237/VD204面板插座XP101(兰色)等元器件是否存在虚焊,半焊及焊接不饱满现象并补焊;
(2)    检查主控板XS201(红色)XS205(兰色)XS209(黄色)XS210(红色)XS211(黑色),面板插座XP101(兰色)等插座与对应插头的配合情况,尤其要检查主控板电源引入用的XS201(红色)的金属端子是否存在因配合不良引起的打火痕迹。对于焊接良好而仍然存在E1故障的控制器,必须采用焊线工艺;即将对应带线插头导线剪断,取消插头,剥线后直接将导线在B面与相应焊盘焊接;
(3)    应仔细检查用户家中的电源插座以及用户自配的电源插头,看插头的插座的金属插孔是否存在氧化或配合松动等质量缺陷,并更换之;2P柜机的插座要求16A,而用户家的插座,大多为用户自己购买,与我公司随机配置的带线插头的配合效果及质量难以保证;3P柜机电流超过16A,国标规定不能使用插头或插座连接,安装说明书要求使用空气开关供电,而大多数用户仍使用插座或插座板供电,已由此引发多起事故,请维修安装人员对此予以重视。
关于DFS系列柜机E1故障解决方案的补充
针对此种情况,补充新的解决方案。该方案的处理步骤如下:
1.取消J10跨针,用斜口钳剪断该跨针即可;
2.将印制板焊接面朝上,刮断插座XS211左侧旨出线,断点位置应控制在该印制线分叉之前,最好位于J10跨针下侧2mm处;
3.制作长30mm的导线(线径0.3mm即可)两根。每根导线的两端剥皮3mm并上锡;
4.将其中的一根导线短接插座XS211左侧焊盘与电解电容C221的正极焊盘;
5.在插座的XS211的两个焊盘之间并联一个104瓷片电容。
上述解决方案,在执行过程中,请注意以下问题:
1.建议先准备一块印制板组件,按照上述方案,经过预处理后,在用户家里直接更换,避免在用户家中直接动烙铁;
2.更换印制板组件时,电加热连接线要剪断。恢复时,必须采取焊接连接线的方式,并用电胶布双层绝缘。如果采用电胶布包裹,缠紧,当电加热在冬天投入使用后,容易出现松动和打火等安全隐患;
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
