1.拆迁前先要回收制冷剂
接通电源,让空调器制冷。用内六角扳手缓慢关闭室外机高压阀(一般顺时针旋转为关),使室外机的制冷剂不再流入室内机,原来滞留在室内机的制冷剂由压缩机抽回室外机,大约经30~60秒钟,制冷剂即可回收干净。然后用内六角扳手关闭室外机低压阀。再关闭空调器电源。
需要注意的问题有:
(1)要较准确控制回收时间。时间太短,制冷剂回收不尽;时间太长,由于高压阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。而制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,故容易烧坏压缩机。
例如,在一次上门维修时发现,空调器安装好后,安装人员忘记打开高压阀,因安装时环境气温低,没有试机。维修时,在低压阀接上压力表,用钳形电流表监测压缩机电流,发现有表压,说明低压阀已打开,刚开机时表压下降,不到30秒钟,表压为负,压缩机回气管结露,排气管烫手,约2分钟后,压缩机回气管结露消失,变热,排气管很烫,随后电流上升,约3分钟,电流升为8A以上,然后电流降为零,表压也回升,表明压缩机已过载保护。这时压缩机滚烫,回气管也烫手,显然这是停机后制冷剂将压缩机热量带到回气管所致。可见,尽管有过载保护,但这种过流、过温过程很容易损坏压缩机。
(2)要防止压缩机从低压阀抽进空气。国产空调截止阀质量较差,安装维修时多次发现,只有当阀完全打开或完全关闭时才不漏气。所以回收制冷剂时,关闭低压阀要动作迅速。若在低压阀半开半闭状态停留时间太长,由于此时低压侧已抽成真空,空气就会乘虚而入。
(3)控制回收时间的方法有两种
表压法:在低压阀连接一个低压表,当表压为负且保持不变时,表明制冷剂已回收干净。
经验法:一般回收时间为30~60秒钟即可收尽,此时压缩机由于负荷增大,声音会变的沉闷。
2.拆迁及重新组装时要注意的问题
(1)拆下室内、外机组的连接铜管时,应将铜管口用干净的布堵住,高、低压阀要盖上塑料帽,防止脏堵和进入湿空气。且不宜放置时间过久。
(2)安装时,要认真检查管道是否完好,搬运时有无压瘪、断裂等。
(3)将空调安装好后,试机运行,检查是否要补加制冷剂。因为在回收制冷剂和安装时用制冷剂驱赶空气,都会损耗制冷剂。判断是否补加制冷剂有电流法、表压法和观察法三种:
电流法:用钳形电流表监测室外机工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流在铭牌标称的额定电流附近,则制冷剂合适。
表压法:制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。制冷剂量少,压力就低,蒸发温度也低。当然,低压压力的高低还受环境温度的影响,环境温度越高,压力就越高。对于R22空调,一般蒸发温度为+5℃,对应的蒸发压力为0.15MPa。具体做法为:在低压阀接上压力表,空调开机制冷,开始表压下降,运行10~20分钟后,若表压稳定在0.5MPa左右,则制冷剂合适。
观察法:观察室外机高压管和低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,则制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则制冷剂不足,要补加;若低压管结霜,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结露,过后又化为霜,则制冷剂过多,要放掉一些。
上述三种方法,以测电流和观察室外机的高压管和低压管的结露情况为主,兼顾表压,以确定是否要补加制冷剂。
需要注意的是,空调制冷时,室内机风扇一定要打开,否则,蒸发器周围的冷空气没有及时扩散,使蒸发温度下降,蒸发压力下降,读出表压就偏小,电流也偏小,会造成误判。
3.补充制冷剂的方法
开启空调工作在制冷状态,将管道与制冷剂瓶连接(虚连接)。关闭高压表阀,打开低压表阀,用空调内的制冷剂驱赶管道内空气,当制冷剂瓶管道虚接处有雾状制冷剂喷出时,3秒钟后,空气即可排尽。然后拧紧管道虚接处螺母,打开制冷剂瓶阀门,向空调器补充制冷剂。
