一台科龙KFR-28GW/BP变频空调,故障表现为不制冷,有时开机有冷气,压缩机启动正常,但温度还未降到设定值就停机,故障指示灯E503~E506均未亮,显示为正常停机。有时开机有冷气,说明整机大部分功能正常,重点检查温度取样检测电路元件:B702、B703、R514、R515、R517、R518、C524 ~C527,发现C524漏电。C524与B702(NTC元件)并联,C524漏电则相当于B702电阻减小,误判检测到室温已升高,造成压缩机过早停机。用10uF/16V电容更换C524后试机,故障排除。
      该机控制电路以CPU ( 微处理器)IC501(uPD75064)为核心组成,电路如图1所示。
     各单元电路工作原理如下:
(1)直流电源
     220V市电经T501降压后输出两组电压:-组为AC14V,经V511~V514整流,由N501(7812)稳定为12V给继电器供电,同时由N502(7805 )稳定为5V为IC501及控制电路供电,C505~C511、C530、C531为滤波电容;另一组为AC13V,经V508半波整流和R504、R505、C512、C514~C516处理后,作电源采样电压。
(2)CPU系统
     微处理器系统的上电自动复位电路由R508、V509、C521及IC501的③脚内部电路组成。时钟振荡电路由晶振X501、C518、C519及IC501的④、⑤脚内部电路组成,产生4MHz时钟脉冲。
(3)温度检测
   IC501的16、17脚为温度信号输入端。B702、B703为NTCC负温度系数热敏电阻,其中B702与R515分压检测热交换器管温,用于压缩机过热保护;B703与R514分压检测排气管温度,用于控制除霜。另外,在三相变频压缩机M1外壳上装有一个过热保护温控器ST,电路5V电压经ST常闭触点接IC501的30脚,使该脚为高电平,压缩机才能正常工作。当M1外壳温度过高使ST触点断开时,30脚被R522下拉为低电平,IC501将停止压缩机工作,起过热保护。
(4)通讯电路
    通讯电路有两条:一是与室内机通讯,发送路径:IC501的25脚->IC502的③、14脚->R509->光耦合器E502->X513->室内机,接收路径X513->E502->E501->IC501的29脚;二是与变频器驱动电路通讯,发送路径IC501的24脚->IC502的④、13脚->R510->X512的③脚->变频驱动板A601,接收路径A601->X512的④脚- +IC502的①、⑥脚->IC501的28脚。
(5)继电器驱动
    由IC501的⑦~⑨脚发出控制指令,经IC502的⑦~⑤脚和10~12脚内反相器驱动继电器K503~K501,控制室外风机、四通阀、防大电流延时继电器。
(6)开关与显示
     IC501的32脚外接S501(常开)为测试开关,显示则由IC501的多38~41脚直接输出,控制E503~E506亮灭。
