本文接续上一篇《格力空调故障维修技巧(上)》。
      当模块保护时,应先断开压缩机再开机,如仍然出现模块保护则说明外机控制器故障;如压缩机会运行一段时间则说明系统负荷高、电流大。当压缩机连续累积6次(或3次)启动时都出现模块保护时,压缩机不再启动,需要重新上电开机(或按“开/关”键)才可恢复。
      提示:过流,是指变频模块输出给压缩机三相电流中任意一相的交流峰值超过保护限值;IPM模块温度过高,是指模块内部传感器检测到的模块表面温度过高;控制电源电压过低,是指模块输入直流控制电压低于保护限值,测试模块附近的IN4749稳压二极管两端的电压。
      模块保护可能为内外因造成,内因可能是主板、压缩机或系统,外因如下:
(1)压缩机线接反,电器盒与压缩机不匹配;
(2)人为断开电源未停够3mm立即开机,高低压力差大;
(3)电源电压低、电压突然变化;
(4)高负荷下正常保护;
(5)系统异常,如冷媒过多、管路堵塞;
(6)外机控制器故障,如压缩机相电流采样电路故障、IPM模块故障(P、N、U、V、W等两两之间短路);
(7)压缩机故障,如定子三端引线开路、短路或引线与外壳短路、存在杂质、电机退磁、上下法兰定心不良、零件磨损,以及外机控制器模块驱动信号受到电磁干扰。
六、H6室内风机堵转故障
      室内机显示H6,是防止转速异常造成的电控和制冷剂循环系统故障,此时室内“运行”指示灯灭3s闪烁5次,指示灯闪烁时亮0.5s灭0.5s。故障原因是开风机时,室内主芯片连续1min(通过反馈电路)检测到PG电机转速低于300转/分钟(电机堵转保护)。PG电机反馈电路原理图如图13所示,其中“转速反馈”信号输入芯片检测脚,正常值为2.5V左右。
      该故障检修流程如图14所示,故障原因如下:
(1)电机安装是否正确,端子是否接插牢固,风叶是否卡死,胶圈内滑动轴承是否偏心;
(2)风口被堵导致风速过慢;
(3)风机电容损坏;
(4)主板是否输出给电机正常控制信号;
(5)主板未收到正确反馈信号,如瓷片电容绝缘电阻小造成反馈信号弱;
(6)主芯片异常;
(7)电机本体卡死、坏(有异味、绕组开路或短路等均为不正常,测绕组阻值时注意区分是否为电机壳体温度高而导致的热保护器动作)。
      提示:2010年11月以前生产的机型出现不定时H6故障,需换用主板编码在原编码末位加了“1”的主板配件。另外还需检查风叶和电机装配以及润滑油。百蔽保护故障;室内机显示E1表示高压保护,室内机“运行”指示灯灭3s闪烁1次,指示灯闪烁时亮0.5s灭0.5s。制冷状态保护时压缩机停、内风机运行;而制热时所有负载均停。通过压力开-关检测系统运行压力是否过高,正常情况下为常闭状态,当压力过高时会自动断开保护开关,将信号输入到控制器,停止压缩机运转。该故障检修流程如图15所示,故障原因如下:
(1)高压开关故障或者接线松脱;
(2)室外机电器盒故障;
(3)室内外电机转速偏低(制冷室外/制热室内);
(4)室内外进出风环境不顺畅(制冷室外/制热室内);
(5)室内外换热器脏(制冷室外/制热室内);
(6)系统堵塞(脏堵、冰堵、油堵、焊堵、小阀门未完全打开);
(7)系统中有空气。
      提示:如果开机后压缩机启动5s内出现E1代码,则需检查高压开关接线、高压开关本身及控制器;如是运行一段时间后出现E1保护,检查系统问题,检修流程如图16所示。
