接修一台长虹50柜机,开机后内机屏显代码“F6”,如图1所示,并且外机不工作,首先上电,测量外机主板的AC220V输入电压及各组输出电压,正常;通信端N、S间的直流电压在15V〜26V间波动,正常,说明内机主板已发出通信信号。断电,在路检测外机主板的通信接收元件,发现电阻R409开路、稳压二极管VD402(Z30B)漏电。
更换R409、VD402(30V的稳压管,如图2所示)后试机,故障排除。
