故障现象:接通电源,压缩机不转,手摸压缩机外壳很烫,不制冷。
分析检修:此故障多为温控器感温剂泄偏或触点粘死,制冷到预置温度后温控器触点不能断开电源,压缩机长期通电温升过高,随后过载保护器保护断电,数分钟后过载保护器虽能复位通电,但仍不能启动。拆出压缩机接线盒外壳,拔出PTC宕动器,发现PTC已爆裂,更换PTC启动器后,压缩机启动运转,到预置温度不停机,由此判断温控器不能断开电源导致所述故障。该温控器型号为DTB—XH401(日产),查有关资料,用佛山通宝温控器厂WDF18Q-102型压力式温控器(定温复位型)代换后,通电,压缩机正常运转,制冷效果如初,故障排除。
注意:新的温控器调温轴的“停”机点与原温控器刚好相反,因此调温挡方向应与调温器上箭头方向相反。
