故障现象:一台小天鹅XQB38-83型洗衣机,无论是在断电还是通电状态下,只要打开连接进水的水龙头就进水,其他功能正常。
故障检修:据此判断为进水阀故障,拆规取出进水阀,测线圈阻值为5k,正常。打开阀体,阀内黑色污垢很多,用水清洗后检查橡胶垫无任何破损,但胶垫上两通气孔均破污垢堵塞,用针疏通后再次清洗组装后试饥工作正常。
进水阀的橡胶垫为关键部件,该垫工作于两种状态,一是连通进水槽和出水孔使洗衣机进水,另外是堵塞出水孔使进水槽和出水孔不连通,进水阀断水,当进水阀线圈失电时,铁心在弹簧作用力下堵住通气孔1,进水槽中水压由通气孔2传递到空腔侧,二者压力相等,但橡胶垫还受弹簧铁心压力,所以橡胶垫封堵住出水孔,进水阀出水孔无水,当线圈得电使铁心克服弹簧压力向上运动时,空腔与出水孔相通,压力变小,进水槽水压大于空腔侧压力,使橡胶垫向空腔侧凸出,进水槽与出水孔连通进水。
该饥进水阀中两通气孔均堵塞,进水槽侧水压远大于空腔侧压力和弹簧铁心对胶垫的压力,所以总使橡胶垫向空腔侧凸出,使进水槽和出水孔一直连通而失控。
