一、故障现象:不能排水。
    打开后盖,测得排水阀电磁线圈两端电压为0V。检查时发现,排水控制电路(如图1所示)中电阻R87(91Ω)表面有烧焦痕迹,三极管Q72击穿,其他元件未见异常,将R87及Q72更换后,故障排除。
二、故障现象:排水速度慢。
    引起该故障的主要原因有:(1)排水管或排水阀内有杂物堵塞;(2)电磁铁与橡胶阀门的连接拉杆松弛,使排水阀门不能完全打开;(3)电磁铁吸力变小或动铁心阻尼过大。首先清除排水管和排水阀内的杂物,故障未见好转。试用手拉电磁铁的动铁心,手感无异常阻碍。检查时发现,电磁铁与橡胶阀门之间的间隙较大,使排水阀开启过小。适当调整拉杆的间隙后试机,故障排除。
三、故障现象:水排不完。
    出现水排不完的故障,一般是水位压力开关的空气管路有漏气,使空气压力变小所致。当盛水桶内水位还未下降到规定位置时,压力开关触点便提前断开而导致排水不净的故障。在压力开关的空气管路漏气处涂少许“粘得牢”胶使其密封,待胶干固后试机即能顺利地排完水。
四、故障现象:进水正常,进入洗涤程序时,波轮不转。
    打开岳盖,测得电机两端电压为零,说明故障在控制电路中(如图2所示),测取向可控硅TR1、TR2阳极与阴极之间有220V交流电压,而其控制极均无触发信号。然后,再测微处理器TC1(MN15828)15、16脚无控制信号输出。检查TC1的外围元件未见异常,分析为MN15828 15、16脚内部电路损坏,导致无控制信号输出,使双向可控硅TR1、TR2不能导通引起电机不转。更换MN15828后,故障排除。
五、故障现象:进入洗涤程序时,波轮不转,电机有“嗡嗡”声。
    此种情况多见为电机启动电容击穿或开路所致。经测量,启动电容已开路。更换启动电容后试机,故障排除。
六、故障现象:波轮只能单方向转动。
    打开后盖,观察电机只能单方向转动,说明故障在控制电路(如图2所示)。实测电机红线端和黄线端电压为220V,而蓝线端和黄线端却无220V电压。进一步检查,发现R80、Q70、TR1均已开路。更换上述元件后,故障排除。
七、故障现象:电机转动正常,但波轮不转。
    出现此种情况说明故障在电机至波轮之间的机械传动系统中,其主要原因有:
    (1)电机皮带轮紧固螺钉松动或三角传动皮带脱落;(2)离合器带轮松脱或减速器失常;(3)波轮紧固螺钉松动脱落或方孔被滚圆。
    先检查外观未见异常,试用手转动离合器皮带及其连接的洗涤输入轴,此时转动正常而波轮不转,据此断定离合器减速机构损坏。用同一型号离合器总成更换后,故障排除。
