海尔BCD-212电冰箱压缩机启动运转5分钟左右后自动停机
2017-06-12
作者:中华维修整理
3291
故障现象:压缩机启动运转5分钟左右后自动停机,但数秒后又能自动启动,如此反复。
故障检修:这是保护性停饥的表现。引起保护性停机的原因较多,如压缩机电机绕组存在局部短路;启动继电器或温控器异常。
断电后,用万用表测量压缩机电机各绕组电阻均正常。试验启动继电器工作正常,其触点无烧蚀。检测温控器无异常,但考虑到温控器较易损坏,试将其更换后试机,不再出现自动停机现象。有些元器件检测时虽无明显异常,但实际已经失效。所以当检测不能判定时,不妨代换元件试试。
海尔BCD-212电冰箱制冷正常,但启动后不停机
海尔BCD-212电冰箱开机后压缩机不启动
小天鹅全自动洗衣机不能开机
维修老旧空调的一些经验
海棠XQB42-1洗衣机故障检修7例
华宝KCR-25A2能制冷不能制热
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
