松下空调市电正常,不能启动运行
2017-03-16
作者:中华维修整理
2038
故障现象:市电正常,不能启动运行。
分析与检修:此类故障应先查机内电源电路,该机电源经变压器降压、整流桥整流、电容滤波,再经IC1(7805)、IC2(7812)稳压后,分别输出+5V、+12V经控制电路供电,经查变压器输出9V、13V正常,而整流桥UR1无电压输出,可能为UR1或滤波电容损坏。更换滤波电容无效。更换整流桥UR1后试机,启动运行恢复正常。
松下空调制热与制冷均不能进行
松下空调制冷正常,不能制热
海尔KFR-20GW/BP×2接通电源后电源灯闪烁,两
柜式空调运行电流大和制冷差的原因
空调器漏水的处理
变频空调器维修技巧
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
