故障现象:制热/制冷均不能进行。
分析与检修:此故障可能产生在制冷/热系统,也可能在控制部分。首先检查压缩机控制电路,压缩机M1电源受继电器K1控制。用导线短接K1常开接点后,通电试机压缩机启动正常。表明继电器Kl损坏可能性最大。查+5V、+12V电源正常,而微处理器及驱动集成块损坏可能性相对较小,故先试更换继电器K1后机组恢复正常。
该型空调的压缩机电机、室内外风机风速控制和四通换向阀等,均用相应继电器控制。如其中某一继电器损坏时,均会导致所控制负载无法启动工作。均可用短接相对应常开接点的方法来快速判断故障原因(按:应慎重),但决不能以此法来代替继电器工作。
