例1:一台沈努西三门冰箱,不工作。分析检修:首先检查压缩机和温控器,发现压缩机热保护器损坏,测得压缩机绕组的直流电阻分别是60Ω、24Ω、30Ω,主绕组直流电阻偏小,怀疑压缩机已损坏。该压缩机功率是125W。割开压缩机的工艺管,没有制冷剂喷出。
       询问用户得知,该机-开始制冷效果差,后来干脆不制冷了,又过了几天就不工作了。综合上述情况分析:由于该机管道有漏点,系统中的制冷剂越来越少,压缩机工作时间越来越长,加之没有足够的制冷剂循环来帮助压缩机散热,最后导致压缩机过热损坏。
       为了快速判断出泄漏点,采用了分段打压的方法。断开干燥过滤器和毛细管的连接处,并把两个接头封住,再断开压缩机吸气管,分别焊接上工艺管,工艺管的另一端接上三通修理阀,安装高压压力表(2.0MPa),然后向高、低压部分充入氮气,使低压压力至0.8MPa,高压压力至1.6MPa,保压24小时,发现高压端的压力没有变化,低压端压力下降到0.3MPa,说明低压端有泄漏点。
       仔细观察,发现冷冻蒸发器下部有油迹,且该处有一块漆皮爆裂,除掉漆皮,发现此处有一小孔。决定对小孔采取粘补处理,具体方法如下:除掉爆裂的漆皮,用抹布擦干净,然后用水砂纸打磨千净外表,涂上JC-311粘合剂,再从千燥过滤器包装袋上剪一小块合适的小片,贴在粘合剂外面。24小时后粘合剂完全固化,恢复管路,并更换压缩机,再次打压确认系统无漏点后,更换干燥过滤器并进行抽空、加氟处理,最后试机,一切正常。
       例2:一台华意BCD-185型冰箱,压缩机不停机,冷冻室、冷藏室均不制冷。分析检修:手摸冰箱后面的冷凝器不热,压缩机吸排气管温度也无明显变化,压缩机也不热。切开压缩机,工艺管没有气体溢出,判断系统内部的制冷剂已泄漏完了。采用打压的方法对系统整体打压,发现压助表指针停留在0.2MPa处,压力不再增加。将耳朵贴在箱体上,可听到“嗤嗤”的声音,根据声音的位置判断,冰箱的下边有漏点。仔细检查,发现下门的下沿外壳已烂掉,气流是从这里出来的,判断防露管因腐蚀而漏气。切除原机防露管不用,为了保证冷凝器的散热效果,用一根长4m、直径为6mm的铜管接到原来的防露管处,再打压、抽空、加氟处理后,试机故障排除。
       例3:一台杨子BCD230型冰箱,一开机工作状态正常,十多分钟后,压缩机运转声音变大,冷冻室中的冰开始融化。分析检修:根据故障现象判断,此机应为冰堵故障。为了证实,在开机后当听到压缩机声音加大时,断开冰箱电源,仔细听冰箱内部有无气流声,发现一开始没有,打开冷冻室门,等待约10分钟后又能听到气流声,这时再接通冰箱电源,冰箱又开始制冷,但过了一段时间后故障再次出现,由此确认该机确系冰堵所致。
       切开压缩机的工艺管放出制冷剂,用100W的白炽灯泡放到冰箱的冷冻室内加温,并换掉原来的千燥过滤器,再在压缩机工艺口,上接维修阀,加热约2小时后开启真空泵,对系统进行抽空处理。抽空约1小时后,取出加热灯泡,关掉真空泵,充人100克制冷剂,试机30分钟左右没有发现冰堵现象。为了安全起见,再次对系统抽真空,同时加热冷冻室,对干燥过滤器加温到100C左右,约一小时后再加氟,试机一切正常。
      例4:一台已使用6年的容声牌冰箱,通电后压缩机工作但不制冷。分析检修:用户称该故障已经修理过3次,每次修理后,能正常工作一个月左右,然后就不制冷。试机,将耳朵贴在冷冻箱内壁上,能听到细微的流水声。判断该机的故障原因有:制冷系统泄漏,油堵或脏堵,压缩机内的气阀有问题。关断电源,用封口钳夹住制冷剂注人口的铜管,用割刀慢慢割开。刚割开-一个小口,就有制冷剂喷出,立即用封口钳封住。据此,排除制冷系统泄漏的可能性。接通电源约5s后,用剪钳将距离过滤器3cm处的毛细管剪断,发现从过滤器出来的气流很弱,但从蒸发器出来的气流很大,由此确认毛细管没有堵。用焊枪对过滤器与毛细管接口加热,当接口发红时,该接口处有制冷剂喷出,看来故障原因是过滤器脏堵。卸下过滤器,从中倒出很多黑色粉末。更换过滤器后,抽空、加氟,试机故障排除。
      例5:一台新飞220升的双门双温双控冰箱,压缩机不停机,制冷效果差。分析检修:关闭冷冻室的温控器,观察冷藏室的制冷效果,约15分钟后保鲜室的后板上结了很多霜,这说明冷藏室工作正常。打开冷冻室的温控器,关闭冷藏室的温控器,约15分钟后,冷冻室的蒸发器上只有少量的霜,且部分区域只有露水,这说明冷冻室工作不正常,怀疑其系统内部有堵塞现象或者电磁阀工作不正常,根据经验,堵塞点通常在电磁阀与毛细管的连接处,或者干燥过滤器与电磁阀的连接处。断开电磁阀与干燥过滤器的连接点后开机,发现气流有些减小,怀疑千燥过滤器阻塞,于是更换干燥过滤器后试机,气流正常。接下来焊开毛细管与电磁阀之间的连接点,打压发现有脏东西吹出,估计故障原因是前位修理人员在焊接中将杂物流入了系统内。对管路进行多次加压冲洗后,,抽空、加氟,试机故障排除。
