首先要进入强制制冷模式:待机状态下按一下面板应急键进入制冷模式,10分种内空调工作在50HZ,加氟工作请在10分种内完成。10分钟后按设定温度运行,10分钟内有遥控器操作按遥控信号运行。
冬季在制冷模式下(或制热模式断开四通阀线圈)加制冷剂不能完全参照铭牌的参数,每次少加一点,然后退出制冷模式,按2次应急键进入制热模式,测量参数,测量出风温度,直到达到铭牌参数要求。
在加冷媒时把冷媒罐倒过来,液体加注,因为使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化。R22的工作压力约15公斤左右,从三通阀加氟口测压力制冷时(低压)约5公斤,制热时(高压)约15公斤(压力和环境温度成正比)。在添加R410A时乘以1.6倍就可以了。
二、注意事项
由于R410A是混合制冷剂,工作压力大约是R22的1.6倍,对系统纯净度要求较高,要求用抽真办法进行排空:
* 使用专用的真空泵、真空表,不能和R22的混用,因为R410A的冷冻油和R22使用的冷冻油不一样,两者结合易发生凝结,造成系统堵塞。
* 使用专用的加氟软管、接头。(1/2UNF规格);
* 使用专用冷媒罐(粉色罐体,有冷媒成份标识);
* 抽真空时间要大于20分钟;
* 截止阀阀芯的铜帽必须拧紧,安装完毕必须用肥皂水捡漏;
* 铜铝连接管加长焊接时,必须用湿毛巾包住铜铝连接处。
