空调死机现象大多出现在农村,表现为有时能正常工作,有时死机,死机时多数会有显示屏字段全部显示,按键及遥控失灵,断电一会儿再开机空调又能正常运行。出现这种故障时首先测量用户电压和变压器初级插座电压,一般用户电压会达到260V以上,变压器初级电压在80V以下,原因是用户电压太高,控制板上变压器初级串接的PTC阻值增大发热,降低电压保护空调。
1、为什么用户电压会高于220V?
民用供电都是采用三相四线供电,农村电网往往是零线共用,当某一相负载较重时,会造成零线产生压降(零点漂移),负载越重,零点漂移就越明显(零线本身阻值相当于一个负载),其他相的零线相对大地就不再是0V,造成这一相电压升高。
解决办法:调相,或在用户家零线二次接地(必须有专业电工施工!)
当A、B两相负载较重时,变压器到D用户家的零线的线阻就相当于负载,D用户的零线不再为零, C相电压会相对升高,如果零线总线烧断,用户电压会达到300V以上。
2、为什么电压高其他家用电器能正常工作,空调反而死机?
PTC - 自恢复保险丝,属于正温度系数热敏电阻之一. 在电路中,主要起电路过流过温保护作用. 可重复使用,反应迅速,安全,阻抗小. 当电压高于265V的时候PTC会过流起热,阻值增大,降低变压器的供电电压,有效的保护空调产品的安全。空调使用PTC保护后,变压器烧坏的情况很少发生。而其他电器(或品牌)由于没有PTC保护,在260V的电压下仍能工作,但是电器长期工作在超标电压的状态很容易烧毁电器、发生火灾等大事故。PTC保护功能也应用于移动空调等。
3、CB11柜机也容易出现死机
原因是内机变压器设计的容量较小,遇到用户电压稍低的情况就会出现供电不足,空调死机,类似于PTC保护的现象,显示屏全亮,反复语音播报等。解决的办法是增加一个12V变压器,给控制板12V插座单独供电,原机变压器给8V插座供电。也可以申请大容量专用变压器更换。
4、空调开机瞬间断电,然后处于待机状态。
一般情况下是用户供电线路有接触不良的地方,用万用表检测压缩机启动瞬间内机插座电压,一般会有瞬间较大的电压跌落。特别检查用户线路有无铜铝线接头。如果是新装机检查用户零线是否和接地保护线接错。必要时换个其他位置电源试试。
5、漏水:
在排除安装不平,排水管扭曲破裂等因素后,观察漏水部位,如果漏水部位集中在风口的中间部位,那么可以断定是蒸发器或底座问题,梳理蒸发器倒片铝箔,观察底座的后接水槽是否变形,如果接水槽中间较窄,更换挂机底座。
