首先开背换管,去掉进冷冻的毛细管,把进冷藏的毛细管改到冷冻,使系统变成:毛细管 -- 冷冻 -- 冷藏 -- 回气管 -- 压缩机,去掉电磁阀。然后改线路,切断电脑板到压缩机的电源线,
引到冷藏室照明灯盒内供温控器用,在灯盒内加装机械温控器和温度补偿开关,在冷藏蒸发器上加装温度补偿加热丝,因原照明灯是5V,所以没改动,而且保留了原电脑板的5v电源,即使以后电脑板的电源部分出故障,最多也就灯不亮。
最后抽空加液试机,冷冻负24℃,冷藏4℃停机,6℃左右起动,基本正常。本次改装不足之处就是温控器没有外露调节旋钮,用户要求不苛刻,只要能用就行,也就没有进一步改装。
