一、过电流保护的检修思路
1、将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否还出 现故障;若还出现故障,则为主板故障。
2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统。
二、风机速度失控检修思路
1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象;若有则进行调整;
2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠;若有问题则进行调整;
3、上电空调开送风模式,若风机不能动作,检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:
(1)若无交流电压输出,则为主板故障;
(2)若有交流电压输出,用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动,则为主板故障;若风机仍不能正常工作,则为电机故障。
4、上电空调开启送风模式,若风机能正常动作:
(1)检测风机反馈端口1/3脚之间直流电压:
①无电压输出,则判断为主板故障;
②有电压输出,则测量风机反馈端口2/3脚之间电压:
A、若测量电压为5.5V,则判断为主板故障;
B、若测量电压为2.5-3V,则判读为电机故障;
三、通信保护故障检修思路
主芯片和计算机通信不上故障排查方法:
1、检査电控与计算机之间接线是否正常;
2、更换室内电控主板;
四、传感器故障检修思路
室内蒸发器传感器温度开路或短路、室内房间温度传感器开路或短路、冷凝器传感器检测异常故障排查方法:
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换。
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则迸行调整。
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障。
否则可判定为室内主板故障;
五、温度保险丝断开保护故障排查方法
1、检查电机温度保险与电控主板之间接线是否可靠,若存在问题则进行调整;
2、将温度保险丝接头从主板上取下,然后将主板插头进行短接,若空调仍出现温度保险丝保护,则为主板故障;
3、若主板不再出现保护,观察电机温度是否过高,若电机温度不高,则为温度保险丝故障;若电机本体温度较高,则为电机故障;
六、室内蒸发器高温或低温保护故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与蒸发器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感 器故障;若二者温度值一致,且蒸发器本身温度并 不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且蒸发器本身温度偏高(制热)或 偏低(制冷),则为性能系统故障。
七、抽湿模式室内温度过低保护故障排查方法
3、用万用表检测传感器阻值,并与房间实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器 故障;若二者温度值一致,且房间温度较高,则为 主板故障;若二者温度值一致,且室内环境温度本 身偏低,则为正常现象,需解释处理;
八、室外保护故障排查方法
1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠 的情况,若存在问题则进行对应更换或者调整 。
2、将室内主板上的S通信线短接到N线,若室外保 护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若 短接后空调室外保护故障消失,则说明空调故障点 在室外机。
3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说 明故障点在室内外连接线。
4、若空调室外三个LED灯状态为亮、灭、亮,则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整;
5、若空调室外三个LED灯状态为灭、亮、亮,则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出,观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外机主板存在故障;若空调故障消失,则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常;
6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外机电源三相电缺相,需检查用户电源或者接线;
九、室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换。
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可 靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与冷凝器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感 器故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度并 不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二 者温度值一致,且冷凝器本身温度偏高。
