1、如何识别全封闭式空调压缩机机壳上的3只接线柱?
运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子电阻值是相等的。
2、如何判断压缩机电动机绕组短路?
用万用表选用R×1档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。
3、如何判断压缩机电动机碰壳通地?
压缩机电动机碰壳通地就是绕组线内部接线绝缘层损坏与压缩机外壳相碰,形成短路。产生这种故障,可使保险丝熔断,压缩机电动机不会运转。检查碰壳通地的方法,也可采用万用表的电阻档。先调零,然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。
4、如何判断压缩机电动机绕组断路?
将万用表调至R×1档,然后调零,将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。若绕组值为无穷大(∞),即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。
5、压缩机不启动。
⑴检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏。
⑵检查室内感温器和管温器,在制冷状态下,是否开路或接触不良,在制热状态下,是否短路。
⑶用万用表检查压缩机继电器是否吸合。
⑷接线错误。
⑸压缩机开路或短路。
⑹压缩机电容坏。
⑺交流接触器坏。
⑻检查2003相应的脚是否有OV输出,若有OV,则为继电器问题,若无OV输出,而是11.5V输出,则检查主芯片相应的脚是否有5V输出,若有,则为2003问题,若无,则为主芯片问题。
6、压缩机过热,造成启动不久即停机(保护器动作),请检查是否为:
⑴制冷剂不足或过多,请补漏抽真空,加足制冷剂或放出多余的制冷剂。、⑵毛细管组件(含过滤器)堵塞,吸气温度升高,请更换毛细管组件。
⑶四通阀内部漏气,构成误动作,确认损坏后更新。
⑷压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等,检查确认后更换压缩机。
⑸保护继电器本身故障,请用万用表检查在压缩机不过热时其触点是否导通,若不导通更换新的保护器。当更换5528、5532压缩机时,需检查启动电容和启动继电器(如其中之一损坏,则必须两者同时更换)。
⑹高压压力过高,压力继电器动作,请分析原因,针对情况予以排除。
⑺冷凝器通风不良或气流短路,请排除室外侧的障碍物,清洗冷凝器。
⑻系统混有不凝液气体(如空气等),请抽真空重新灌注。
⑼压缩机运转电流过大,请查明原因予以排除。
⑽室外机组环境温度过高,请远离热源,避免日晒。
⑾压缩机卡缸或抱轴。可用橡胶锤或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,或采用并联电容、放氟空载的方法,可能使得压缩机启动运转,但若无效则应更换压缩机。
⑿汽液阀未完全打开。
7、压缩机效率低的判断
效率下降的原因是由于运动件的磨损,使配合间隙过大,或吸、排气阀破裂,或缸垫石棉板击穿所造成。一般表现为排气压力下降,吸气压力升高,压缩机缸盖和吸、排气腔温度过高。如果在吸、排气管口接低压表和高压表,当排气压力在0.6Mpa以上时,吸气压力仍停留在0Pa或只能达到真空度52.5Pa以上时,即可判断压缩机效率低。
8、压缩机失去工作能力的判断
是指压缩机能正常运转,但已失去吸、排气的功能。先将压缩机加液工艺管用剪刀剪断,如有大量R22喷出,可以判断不是由于泄漏R22不制冷。这时,可将压缩机吸、排气管用焊枪熔脱,取下压缩机,单独启动压缩机,待压缩机运转后,用手感试压缩机的吸、排气压力。应先试吸气口有无吸气,然后,试排气口有无排气,用手堵住排气口,如感到压力不是很大,甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力。因为在正常工作时,压缩机排气口用手指是堵不住的。
9、压缩机电动机为何电流过大?
⑴压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。
⑵压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能转动的程度。
可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。
二、空调常见故障检修
1、空调上电无反应
⑴ 检查电源或插头是否接触不良,正常则检查接线板。
⑵ 检查保险丝是否熔断,压敏是否烧坏,正常则检查变压器是否有13.5V和9.5V的输出;
⑶ 变压器正常则检查稳压器是否有12V和6V的输出;
⑷ 稳压器正常则检查主芯片是否有5V输入、晶振两端是否有2.2V电压,如正常则为芯片问题。
⑸ L线与COMP线是否插反。
⑹ 内外机连接线是否错误。
2、空调噪音大
⑴ 内风机或风叶安装不佳。
⑵ 外风机风叶与外壳碰。
⑶ 外壳装配螺丝松。
⑷ 管路碰撞压缩机或外壳。
⑸ 系统混有空气。
⑹ 压缩机故障。
⑺ 液击,放出多余制冷剂。
⑻ 钣金件振动大,振动处加帖阻尼快。
3、空调器频繁开停
⑴电压异常,请改善供电条件,使用稳压器。
⑵冷凝器散热不佳、通风不良,请清除冷凝器灰尘,去除风口除障碍物。
⑶充氟过量。
⑷室外温度太高。
4、柜机常见故障
1)灯箱型柜机开机后几秒钟,立刻停机,按遥控器后,无反应(灯箱可以亮),可能是故障线断路。
(1). 检查六芯插座连接是否可靠。
(2). 故障检测线是否通路。
(3). 检查高低压保护器,过流保护器是否通路。
2)开机立即烧保险丝。
可能是某处短路。检查电线或插接部分有无松脱相碰、元器件短路。。
3)液晶显示屏缺陷划,全显示或显示混乱。
(1). 液晶显示屏接触不良。
(2). 显示板有凝露,显示板电子元件失效、氧化芯片管脚虚焊或接触不良,液晶烧坏。
4)遥控器全屏显示且已换新电池。
(1). 更换另一品牌的新电池。
(2). 遥控器本身故障。
5)蜂鸣器不响,其他功能正常
蜂鸣器坏,更换蜂鸣器,注意极性的正确。。
6)接收距离短
(1). 可能接收头位置不到位或接收元件失效。
(2). 遥控器电池不足。
7)开机后显示室温60度,制冷不停机。
(1). 室内感温器或管温器短路。
(2). 室内感温器或管温器插接处有水珠。
8)开机后室温显示0度,不能制冷运行。
(1). 室内感温器未插好或折断。
(2). 感温回路上的瓷片电容或电解电容漏电。
9)频繁化霜(50分钟左右一个周期)
(1). 化霜感温器折断。
(2). 插头未插好。
10)制热时,内风机不工作
(1). 管温或感温器未插好。
(2). 风机插件未插好。
11)接通电源,压缩机即工作
检查室内外电源连接线是否接反
12)空调器漏电
(1). 接线错误。
(2). 火线线皮裂开或脱落引起漏电。
(3). 用户插座没有接地,属感应电压。
5、分体机常见故障
1)制冷10分钟后压缩机停且不能再运转
(1). 管温或感温器断路
(2). 控制板故障
2)冷暖机外风机不工作,其余正常
(1). 信号线是否插好、内断。
(2). 是否风机电容坏。
3)外风机、压缩机均不运转
继电器故障或接触不良
4)压缩机运转,外风机不转
(1). 外风机故障。
(2). 继电器故障。
(3). 管温或感温包坏或接触不良
