麦克维尔MAC070CR中央空调机组属于风冷型冷热水机组。机组采用微电脑控制,所有温度设定、水流量设定均已在工厂完成。机组能自动检测水温并自动调节。用户操作方便,自动化程度较高。机组搭配灵活,可以配接不同规格的风机盘管或空气处理箱。
一、控制原理
    中央空调自动控制就是利用温度差的变化量作为反馈信号,通过控制程序对各相关的电器进行控制,达到恒温控制的目的。家用中央空调系统形式多样,其系统控制方式也有所不同,各具特色。
    图1所示为麦克维尔(McQuay)公司的MAAC070CR户式中央空调机组(主机)的电气控制系统示意图。三相电源R、S、T通过三相交流接触器KMl的动合触头及过载保护器OLl与压缩机电动机相连。由于主机采用涡旋式压缩机,不允许反转,且电源缺相时易造成压缩机线圈损坏,所以在电气控制系统中增加了缺相、逆相保护电路(图中的DB3A模块),以保证涡旋式压缩机工作的安全。考虑到该压缩机曲轴箱对润滑油温度的要求,利用交流接触器KMl的动断触头与曲轴箱加热器相连,在压缩机电源被切断后,曲轴箱加热器立即接通电源,对压缩机曲轴箱进行加热。当压缩机需要运行时,KMl得电,动合触头接通,压缩机得电运行。而曲轴箱加热器电源同时被切断,停止加热。
    制冷工况时,接触器KM2线圈得电,动合触头闭合,水泵开始工作。延时一段时间后,接触器KMl线圈及继电器J得电,相应的动合触头闭合,压缩机和冷凝风机开始工作,系统开始制冷。在制冷运行过程中,采用回水感温器取样回水温度,通过回水温度的变化得到室内负荷的情况。当回水温度低于12℃时,KM1线圈及继电器J失电,压缩机及冷凝风机停止运行。但此时水泵仍然工作。
    制热工况时,也是水泵先工作,延时一段时间后,接触器KMl线圈及继电器J得电,相应的动合触头闭合,压缩机和冷凝风机开始工作,同时四通阀线圈4WV得电,制冷剂流向改变,系统开始制热。在制热运行过程中,也由回水感温器取样回水温度。当回水温度高于40℃时,KM1线圈及继电器J、四通阀线圈4WV失电,系统停止运行。但此时水泵仍然工作。
    在冬季制热时若满足除霜运行条件,则机组进入化霜工况,此时按制冷运行,但继电器J失电,冷凝风机停止运行,以加快化霜的速度。除霜的开始与结束均由除霜感温器来检测。
二、机组保护措施
    水侧保护措施主要有:(1)在进水或进出水管路上设置水流量开关FLOW,当系统的水流量达到一定数值时压缩机才能工作,否则压缩机不启动。(2)在回水管或出水管路上设置温度感应器,当回水温度低于7℃,或出水温度低于2℃时压缩机停机,防止板式换热器冻结损坏。
    制冷剂侧保护措施有:(1)在压缩机排气管加装冷凝压力控制阀,当冷凝压力高于2.8MPa时HP开关断开,压缩机停机。压力低于2.4MPa时HP开关闭合,压缩机才能工作。(2)在压缩机吸气管路上加装吸气压力控制阀,当蒸发压力高于0.15MPa时LP开关闭合,压缩机才能工作。当蒸发压力低于0.05MPa时LP开关断开,停机保护。
    冬季水系统防冻措施是机组在制热状态下停机即可自动达到防冻保护。当系统水温达到结冰临界参数时。机组自动进入制热运行,并启动水泵,防止水系统结冰。
三、控制器故障代码含义
    当机组出现故障时,控制器会显示相应的故障代码,见表1.
四、常见故障分析
    1.开机后空调机组无动作
    当按运行键后,空调机组不动作,也无一点声音,这种情况一般是电源没有导通,要逐个检查与电源有关的电器。可按下列顺序进行检查。
    (1)电源线中无电。检查控制电源线的电器元件,即闸刀开关或断路器是否跳闸而切断电源。
    (2)电源反相或缺相。可通过查看DB3A模块的三个黄色发光二极管是否点亮并闪烁,若三个黄色发光二极管点亮并闪烁,则说明相序错误,可调整三相电源线来排除故障。如换调电源线一次不行,可再调换第二次。若继电器吸合,说明电源相序正确。若调换电源线后继电器不吸合,多为相序电路板损坏、三相电源严重不平衡。若某个黄色发光二极管闪烁,则说明缺该相,重点检查该相对应的电路。
    (3)主控制板熔丝熔断或压敏电阻损坏。为预防过高电压或大电流通过控制线路而损坏线路板,一般都装有保护器,在高电压或大电流流进控制线路前就切断电源,保护线路板。
    (4)开关板与室外机控制板连线的接插件接触不良。开关板与室外机控制板的连接线接头是接插件,虽然它接插后能自锁,但也会有松脱或接触不良的可能,要加以检查。
    (5)按键开关损坏。运行键触点接触不良或按键零件损坏。
    (6)机组主控制板损坏。控制板线路损坏或电子元件损坏,使控制板失控,要对电控板的有关线路进行测量或采用替代法更换主控制板加以判断。
    2.控制器显示“E7”的故障代码
    “E7”的故障代码系水系统水流量不足,原因一般是:
    (1)水系统内空气过多。可通过膨胀水箱中手动排气阀排除空气。
    (2)水系统内水流量的确不足。可通过水压表判断。
    (3)水流量开关FLOW损坏。
    (4)水泵损坏。
    (5)水系统过滤器脏堵,导致水流量下降。清洗或更换过滤器。
    3.空调机组启动不久就停机且控制器会显示相应的故障代码
    这类症状有可能是制冷系统的故障、风机系统的故障,也有可能是电气系统故障。可通过查询故障代码来综合判断,原因可能是。
    (1)排气压力超高,引起高压开关起跳。
    (2)吸气压力超低,引起低压开关起跳。
    (3)风机电动机烧坏。
    (4)热保器动作起跳。
