排除电冰箱制冷系统脏堵故障,教科书所介绍的维修“经典”方法都是用氮气吹堵。在维修店内采用氮气打压吹堵见效快且又方便,但在上门维修时,氮气瓶不便携带,又受到场所环境等条件限制,遇到脏堵将如何处理呢?
    [例1]新飞BCD-245冰箱压缩机连续运转不停机,但完全不制冷。
    应用户要求上门检查,确定为冷冻箱蒸发器管路及回气管铜铁接头处锈蚀造成泄漏。为保证维修质量,采用替换蒸发器管路的方法维修。用户家住二楼,家中老人有病怕烟气,故将冰箱抬到楼下院中维修,在焊装干燥过滤器时才发现便携焊具的氧气用尽,只得换用无助氧液化气枪进行焊接。
    辽宁四月的天气,室外阳光下虽然已有初春的暖意,但阵阵春风吹来使焊接温度大降,过滤器的两个端口反复焊了许久才算焊好。当时也想到如此反复加热,极易造成过滤器内壁表层氧化剥落堵塞毛细管,但仍抱有侥幸心理。
    完成各工序后进行试机,起初各方面状况完全正常,当运行约15分钟时,突然感到管路中流液声变小,压缩机运行声变沉,管路上的结霜全部化除,压力表指示回气压力迅速降至真空——系统堵了!是冰堵还是脏堵呢?停机观察压力回升极慢,用电吹风热风吹毛细管与蒸发器的接口处,10分钟后管子被吹热压力仍无明显回升,开机运行管路中仍无流液声,蒸发器与毛细管接头处不结霜,这些现象都验证遭遇了脏堵!
    脏堵部位在何处?首先想到干燥过滤器与毛细管的接口焊接处,原因很可能就是氧化层剥落物随制冷剂流入毛细管堵塞了细孔。放掉制冷剂,烧焊过滤器下口,拆下毛细管。在过滤器口下放一张白纸,敲击震动过滤器,果然从口中落出一些焦糊剥落物,验证了猜想的故障原因和部位。
    怎样排堵呢?若直接更换毛细管,返工的工作量很大,故决定先采用分段截除毛细管的简便方法一试。根据经验只要截除的总长度不超过50cm,对制冷效果影响不大(尤其是对使用年久排气压力不足的老冰箱压缩机)。
    从毛细管端口开始每次截下约1cm,用嘴吹试截下管子通堵情况,当截到第十几节时吹试有堵,将截下的毛细管口对着阳光观察,细孔中只有微弱透光,几乎堵死。为验证毛细管脏堵是否完全排除,关闭三通阀启动压缩机运行,手堵毛细管口,观察压力表指向真空,然后放开手指,感觉毛细管口有明显的吸力,压力表迅速回升,证明“分段截除法”排堵成功。
    重新更换过滤器,在楼院中找一背风处,并用铁板遮蔽散热,迅速焊好过滤器两焊口,抽空充氟试机,冰箱制冷完全恢复正常。
    [例2]美菱BCD-220冰箱管路腐蚀造成制冷剂泄漏。
    重新盘弯铜管替换蒸发器后,抽空充氟试机制冷恢复正常。两天后用户打来电话,反映冰箱又出现了压缩机运转不制冷故障。随即上门检查,发现冷冻室蒸发器、毛细管相接处只有微弱结霜,细听管路中只有微弱间断排气声。检查焊口未发现有泄漏痕迹(渗油油渍),手模排气管很烫,冷凝器下部及过滤器温度过高,由此判断管路有堵。由于观察到毛细管喷发口处始终有微弱薄霜,故断定遭遇脏堵。但毛细管、过滤器维修中均己换新,操作的细节也没有失当之处,堵点在何处呢?
    沿毛细管仔细观察查找,发现在冷冻室后侧靠近箱背回气管穿出孔约20cm处的毛细管上,有十几厘米长的结霜现象,这不正是堵点吗?一定是在霜痕的前端处毛细管中有异物截流,制冷剂在此狭缝形成喷发,使毛细管结霜。
    用斜口钳将毛细管霜痕靠前处环切掰断,有较弱的气流喷出,再将霜痕前端一小节环切掰下,制冷剂急剧喷出。观察截下被堵的毛细管孔中,有一异物将孔堵住约3/4。用细钢丝从孔中捅出一黑色坚硬异物,它并非铜材氧化剥落物,也不知何因进入毛细管。
    截取4cm长左右一小段用于工艺口的φ4细铜管,将截断的毛细管两个断口处理好,从细铜管两端对口插入,细铜管套在毛细管接口上,再将套接细铜管两端封焊。由于套接管离箱背很近,毛细管多余的长度都缠在了过滤器上,松脱抽进冷冻室内的长度有限,若采用燃气焊枪在狭窄的管路搁架间不便操作,极易将内壁烤伤。为安全起见,采用100瓦电烙铁通电加热将铜套管两端用锡条封焊。再用封固胶将两端胶粘封固,以防焊锡腐蚀。通电启动压缩机,细听管路中有气流喷发声,证明管路已畅通,重新抽空充氟,制冷恢复正常,“切除套接法”排堵成功。
    [例3]航天BCD-222冰箱压缩机运行正常,冷藏室蒸发器内无排气声、不结霜。压缩机运转声很快变沉闷,手摸排气管很烫,回气管不凉,确诊为脏堵故障。
    此冰箱的制冷循环系统采用双温控双流程方式。正常情况下,压缩机刚开始工作时,冷藏、冷冻室中温度还较高,两室温控器均不动作,制冷剂分流控制电磁阀不动作,阀芯封堵冷冻箱毛细管,制冷剂通过阀芯开启的冷藏室毛细管流经两室蒸发器循环制冷。当冷藏室温度降到预设温度时,冷藏室温控器动作,电磁阀得电动作,关闭冷藏室毛细管,开通冷冻室毛细管,制冷剂只流入冷冻室蒸发器,直至冷冻室温度降到预设温度时,冷冻室温控器动作,切断压缩机电源而停止运行。
    根据此冰箱双温双控原理,进一步判定是冷藏室毛细管脏堵,根据经验统计,两根毛细管同时堵的可能性不大。在上门维修条件下,若要彻底恢复冰箱制冷,须扒出蒸发器发泡保温层,检查或直接更换毛细管。这样的“大手术”费用不低,用户感到冰箱“年岁已高”不愿承担,再加上冰箱上门也有较严重锈蚀变形,很难完全矫正修复。根据用户意见施实维修,使冰箱还能对付使用一年半载。最简便的操作是不改动毛细管,只将冷藏箱中的温控器接线端子上的插线拆除,把控制电磁阀的引线两端直接接通,冰箱通电后电磁阀得电动作,疏通下室毛细管,使冷冻箱蒸发器制冷。再检查验证温控器功能正常,冷冻箱便投入使用。这样“冰箱变冰柜”,至今已使用一年多。此排堵法就称为“舍弃变通法”吧。
