一台伊莱克斯BCD-17电冰箱,使用中突然不制冷。实绘该电冰箱电路如图1所示。上电试机,手摸压缩机外壳无微微颤动感觉(即压缩机未启动)。打开冷藏室门,照明灯亮,说明220V市电进入冰箱内。据此判断故障原因应是电气系统异常或压缩机损坏。
用47型指针式万用表Rx1挡测量压缩机启动绕组(C-S)及运行绕组(C-M)的阻值均正常,这基本排除压缩机损坏的可能性。检查启动器、热保护器都正常。拔下启动电容插线端子,用vC6013型数字电容表测量其容量只有1.2uF,正常容量为4uF,换上一只CBB65D型(4uF/450V )电容后试机,压缩机仍不启动。拆下温度控制器,用放大镜观察感温毛细管,发现毛细管的头部有一道小裂纹,造成温度控制器(4-6挡)触点开关不能接通。购买一只KDF-28C型温度控制器(电气参数6A/250V、毛细管长度75cm)换上后,故障排除。
