三菱电机公司生产的分体空调MUH-17有(KC、DC、JC和LV)系列,下面以MUH-17型为例,介绍故障检修经验。
1.开机经延时后,室内面板4个发光管同时闪亮,室外机不能启动。
此故障多为室外机电路板故障,更换外板即可。本例外板故障为排阻RA852(10×223)④脚开路,更换排阻后故障徘除。
2.开机制热,经延时后室外机运行十多秒种,压缩机、风机同时停止,室内面板4个发光管同时闪亮。
检查室外机电路板发现c641(1uF/50V)开路,C871(47uF/25V)无充放电现象,更换后故障排除。
3.开机后经延时,室内机面板4个发光管同时闪亮,室外机不启动。
测室外机接线端子N、2,无220V交流电,说明室内电路板上继电器52C未吸合,无法将220V送往室外机,查52C线圈脚脱焊,补焊后故障排除。
“4个发光管同时闪亮”的故障,常见原因还有室外机变压器损坏,晶振锈断,室内、外机接线错误,室外电路板至接线端子插接错误等。
4.开机后,室外机运行3~5分钟自停,室内面板“绿灯”、“红灯”同时闪亮。
检查室外电路板正常,更换室外除霜传感器RT61后,故障排除。
5.开机制热,室内面板“红灯”常亮不熄,室外机不能启动。
“红灯”在制热时,在正常运行情况下,应该是在室内机有热风吹出来时就熄灭、具有防冷风功能。查室外电路板,见R601(5.6k/2W)电阻一端开路,重焊后故障排除。
6.制热运行正常,按遥控器关机时,室内机能正常停机,而室外压缩机、风机继续运转。此时压缩机运行电流逐渐增大,被迫强行切断电源。
该故障说明停机信号未被室外电路板cPu接收,信号传递中断或短路,更换室外板光电耦合器PC601、PC602(PC817)后,故障排除。
注:三菱MUH-12(DC、KC、JC、LV)系列机可参考以上实例维修,电路基本相同。
7.MSH-12KC机器开机后,经延时“绿灯”闪亮,室外机不能启动。
修理该机走了一段弯路,在更换了室内、外电路板后,故障仍不能排除,后仔细测量室内、外连接线,发现“w”线有1Ω电阻,原来是“w”线中间有一接头,包扎带包扎后被忽视,重新换线后故障排除。
8.MSD-09GC(单制机)开机不到一分钟室内风机停止运行、压缩机仍继续工作,时间一长蒸发器结满霜,室内面板2个“绿灯”闪亮,将功能开关调至单风,故障如此。
检查室内机电路板正常,风机正常,试更换管温传感器(10k/25℃)故障排除。
9.PSH-5EK机,按开机按钮,屏显及室内风机正常,但室外机不能工作,约5分钟后室内风机停止,故障代码显示“P8"。
检查室内、外机组连线,电源相序均正常,拆开室外机测除霜传感器阻值,发现开路,线被老鼠咬断,重新接好后故障排除。
10.PSH-3GJ(220V机型),制冷运行约十分钟,室内、外机均停止,室内操作板显示“12—20’’、“1—18”灯亮。
用万用表监测管温传感器插座两端电压,刚开始运行时为直流2.5V,运行7—8分钟降为1.9V。显示这个传感器不符合负温度系数的特性曲线,更换该管温传感器(5k/25℃)后故障排除。
11.PSH-5GJ机,开机制冷运行正常,几分钟后突然自动转换成制热,有时一开机就制热(制冷操作)。
测接线端子①一②为12V、①一③为12V。而正常制冷时应该是①一②12V,①-③为0V。这时断开三根信号线,用电阻挡测量,检查结果是信号线短路,换线后故障排除。
12.PSH-5VC6开机制冷运行,室内风机运转正常,室外机不起动。
测室内端子①-②有12V,说明信号已送往室外机,检查室外机发现故障含义灯LD1点亮,但换电源相序后仍亮。测室外机电路板光电耦合器PSl(PS208),①-②脚正、反向都不通,换4N25光耦后故障排除。
