美的KRF-61LW/ED空调压缩机不启动
2015-10-09
作者:中华维修整理
1453
查室内机工作正常,说明开关控制板和主板均无问题。
打开室外机盖板,测压缩机、电容均正常。测交流接触器输入端有210V电压,输出端却无电压输出,拆下接触器检查,发现触点已被烧掉。更换新接触器(型号为3TB4111-0A),空调恢复正常。
美的KRF-48LW/EDY空调工作半小时后停机
美的KFR-75LW/ED空调开机显示“检查”
美的KFR-120LW/ED空调开机立即保护停机
三菱电机系列空调检修经验
自制环保型多功能制冷维修仪
美的50变频柜机的检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
