故障现象:一台华宝KFR-71LW/A01柜机不制冷,室外机不工作,并显示故障代码E1,室内风机和操作面板正常。
故障检修:按照代码提示E1为“相序错误”,于是把三相电源任意两相调换后开机,则连操作面板部无显示。于是怀疑是室外机“相序板”故障。打开室外机找到相序板检修。三相电源如果桕序正常,继电器即吸合,且输出220V电压供给室内机。结合前述故障现象,室内风机能正常工作,操作面板显示也正常,可以判断送入室内的220V电压是正常的,可以判断相序板没有大的故障,问题还是在室内板。又试着进行制热,一切正常,可以肯定故障在室内机控制板上。检查中将室内管温探头的接插件拔插一下后,故障代码E1消失且一切正常。拔下该插头发现有一个管脚已经氧化,清理后故障排除。
经验:本故障首先显示故障代码“E1”,很自然的判断为相序错误,一般检查相序板后,可以大致判断故障范围。但由于未进一步分析,若真正的相序错误,开机后只显示代码,室内机是不可能工作的。所以在维修时不可完全按照故障提示按部就班检修,还是要具体问题具体分析。至于室内管温控头接触不良为何出现代码E1笔者也解释不清,还望高手指点。
