家用空调器发生故障,很多是使用不当或环境不良等原因,故可先自查,不能处理时应请专业人员检修。而且自查情况也是维修的参考信息。
噪音大:空调噪音大有两方面的原因。一是因为过滤网脏了,引起内机空气循环不畅,所以要定期清洗过滤网。二是前罩壳松动,这就要看前罩壳过滤网是否安装到位,最好重新调整一下。
不启动:电源、空调工作模式以及温度设置都会影响空调启动。最好先检查电源是否正常,比如观察空调器启动瞬间的电压是否正常,电灯有无闪烁现象。如有就要请专业人员来检查供电电源。另外,如果开停机频繁,要对照说明书确认工作模式是否正确。同时也要注意根据天气合理设置温度,温度不能过高或过低。
遥控定时不关机:出现这样的问题,是因为在空调定时过程中,可能再次操作了遥控器。有时设定好定时功能后,继续操作遥控器,可能因再次操作不慎而取消已经设定的定时时间,又重新恢复常态运行。
遥控板不显示或不发射信号:这很可能是电池接触不良或无电。在换季和停用时应将电池取出,以免电池漏液蚀腐接触片。
开机出风不畅或有异味:搁置了一阵的旧空调重新使用时发现有异味。一般情况下是过滤网或蒸发器太脏的原因,所以先检查清洗过滤网。
