如何准确地判断出被修空调的故障点,一直是维修人员十分关注的话题。本文将系统介绍这方面的问题。
 一、先划分故障的大概部位
    首先判断出故障点发生在电路部分还是管道系统,然后再采取不同的方法排除。
    在环境温度满足制冷的条件时,将空调器设置在制冷状态,接通电源(或用遥控器开机),观察空调能否进入制冷运行(如室内机、室外机的风扇、压缩机等是否正常运转)。如能正常运转而不制冷,则故障一定发生在管道系统;反之,则故障在电气控制部分。
二、电气部分故障的检修
    当确认故障点在电气部分时,应采用从后级向前级、从简单到复杂的检修方法。下面假设空调有正常电压提供。
    1.确认问题在控制电路还是在某个部件
    先检测不正常运转的部件是否得到正常的工作条件,从而确定故障是在控制电路还是在某个部件。如该部件得到了正常的工作条件,故障就十分简单了,将该部件换之即可(注意:风扇电机和压缩机有电压提供时,还应检测启动电容是否正常)。若没有正常的工作条件,故障肯定出在控制电路部分。
    2.控制电路的检修
    目前,大部分品牌的空调控制方式是由电路板上的微电脑输出指令,控制反相器驱动集成电路(大多采用不同前缀可互换的2003)来控制相应的继电器,再由继电器控制某电气部件的通电情况,其中压缩机的得电过程要通过继电器控制交流接触器来实现。
    (1)从控制方式看,不难看出首先要检查继电器是否得电工作。一般继电器线圈是由12V供电,其实继电器线圈的一个引脚一直与12V电压相连,只是线圈的另一个引脚由反相器驱动集成电路(2003)提供低电平,使继电器线圈中的12V电流回路形成。若有+12V供电,应检查继电器是否损坏;若继电器没有得电,则故障点应向前推,即检查反相驱动集成电路(2003)。
    (2)反相驱动集成电路(2003)工作原理是:当单片微电脑输出一个高电平(一般为5V左右的电平)给2003的某一个引脚后,从2003外观封装上看,相对的另一个引脚便输出一个低电平给继电器,使继电器吸合。所以,当2003没有输出低电平时,应检查相对应的信号输入脚是否有高电平。此时如果有高电平输入,则说明2003反相器损坏。应注意:为了判定微电脑是否输出高电平,应当把2003信号输入脚及其外围元件与微电脑信号输出脚断开。因为当2003和它相对应的外围元件短路时,2003的输入脚也为低电平。若断开后微电脑相对应的引脚没有高电平信号输出,则故障点应向前推,即检查为何微电脑没有输出该高电平。
    (3)要使微电脑能够正确地输出各种控制信号,首先应检查微电脑的供电、各种保护电路是否正常工作、各种温度传感电路是否正常工作。所以修理电脑板分为以下几点:
    1)首先检查微电脑的供电,电压一般为5V和12V。空调电路板的电源电路由变压器输出交流电,经整流、滤波电路,再经稳压集成电路(一般是7805和7812)分别稳压成5V、12V的电压,提供给所需的电路(个别型号空调的控制电路把5V改换成了6V或8V,道理相同)。
    2)其次检查各保护电路工作是否正常。
    部分型号的空调有系统高压保护电路,该电路是由压力开关串接在室外机的管道传感器电路中,共同组成一个电路供微电脑采样,如图1所示。
    过欠压保护电路大多数由小信号供电。如图2所示,变压器的一个抽头经整流、滤波、电阻分压后输出一个随电网电压波动而波动的直流电压,供微电脑取样比较。
    大多数过流保护电路是:压缩机的电源线产生交变磁场,经磁电转换器转换成一个电压,经整流、滤波、电阻分压,产生一个直流电压供微电脑取样比较。
    早期生产的空调一般只有一个室温传感器,现在的空调有室温、室内管温、室外机管温、室外机进风等传感器(部分型号的春兰空调还有室内机出风传感器)。窗式空调除外,一般只有室温传感器。大部分传感器的电路构成如图3所示。只要清楚了解电路的组成,运用简单的电子技术知识,便能判断各电路是否正常工作,从而排除故障。
    (4)如果微电脑的上述工作条件都具备,但还是不能正常输出各种控制信号,那么必然是微电脑有问题了。在更换微电脑之前,不妨先更换晶体振荡器试试,也可以找到微电脑的复位脚(RESET),人工复位一次。
    复位的方法是:在微电脑板通电的情况下用万用表的表笔,一端接地、另一端接复位(RESET)脚,瞬间接触后,若微电脑还是不能正常工作的话,便可换用新件。
三、制冷系统故障的检修
    制冷系统正常工作的条件是:管路不堵、不漏、不缺制冷剂、压缩机排气压力足够高、四通换向阀工作不串气和管道内无空气。
    1.管路系统堵塞
    管路系统堵塞主要表现为:制冷效果差、低压压力偏低,电流略有下降(以空调在制冷状态为例,制热状态与此同理)。
    堵塞分为冰堵和脏堵两种。冰堵的典型表现为:冰堵出现时自动关机,过一会儿压力会回升。排除的方法很多,如放掉制冷剂,用氮气冲洗管道后再抽空加氟。脏堵后压力不一定会回升,脏堵一般堵塞在毛细管或过滤器处。过滤器如堵塞,换之即可。如毛细管堵塞,可利用高压进行排堵或换新件。
    2.管路系统泄漏
    管路泄漏则表现为缺制冷剂。轻微泄漏会造成低压压力降低;严重漏气时,由于系统内吸人空气,所以低压压力与正常时相近,但此时系统内已经没有制冷剂而是空气,所以压力波动很大,且关机后平衡压力会比正常时高。要排除此故障,只需找到管路漏点,补好即可。
    3.压缩机排气压力高
    压缩机排气压力不够的表现为制冷效果差,排气温度偏低。发现此现象后应把压缩机排气管焊开,测高压压力是否足够,如确实不够应更换压缩机,有条件也可修复。
    4.四通换向阀串气
    四通换向阀串气表现为高压与低压的温差不大、低压管温度和压力明显升高。发现此现象,应更换四通换向阀。
    5.制冷系统故障快速判断
    空调大多使用R22为制冷剂,使用工况大致相同。因此,其运行时高低压侧压力有一定规律:当环境温度为30℃左右时,低压压力P1=0.45~0.55MPa,高压压力p2=1.8~2MPa,停机时平均压力P3=0.85~0.9MPa。将压力表接至空调器低压阀加液口,即可测得空调器的低压压力。
    表1是空调器制冷系统故障快速判断表,表中压力为表压示值压力,单位为MPa。
