本人做空凋售后服务工作多年,摸索出了一些不知故障代码含义的空调维修技巧,和大家交流一下。
一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即停,然后出现故障代码,多为内机管温传感器阻值变值过大引起。实践中遇到的管温传感器阻值变为几百欧或几百千欧的很多,正常国产空调的管温或环温传感器阻值均为5k或10k,夏天30℃左右时其阻值要低一些。在不知管温传感器是什么型号的情况下,如与上述两值有较大偏差,肯定有问题,可代换试机。
开机时内风机不转或转动异常,出现故障代码,外机停机。表明风机不良或风机电路有问题,可代换试机。
开机制冷工作正常,老是出现某个代码或灯闪。说明外机管温传感器电路出了问题,一般多是外机管温传感器的插头松脱或信号线被弄断,重新连接即可排除故障。
有的机器刚开机工作正常,在工作二十多分钟或更久后,出现故障代码,外机停机。一般为管温传感器电阻值的变化曲线不正常,从而导致电脑误动作。此时检测管温传感器电阻值,如无明显异常,可直接代换试机。实践中也有一些杂牌空调蒸发器温度不均,而管温安装的位置又选择不当,使电脑判为系统故障,这时可以选择一温度较低的位置,用u形接头重新固定管温传感器,即可排除故障。
实践中环温传感器损坏的很少,损坏时机器不启动或温度显示与实际偏差较大,可直接测量并与正常值比对。
知识链接
空调为了实现智能调控均采用很多负温度系数热敏电阻作为传感器,安装在空调器室内蒸发器进风口。用来检测室内环境温度是否达到设定值的热敏电阻叫做室内环温热敏电阻,简称环温热敏;安装在室内蒸发器管道上,测量制冷系统蒸发温度的热敏电阻称做室内管道热敏电阻,简称室内管温热敏;安装在室内风机出风口、用于室外机融霜控制的热敏电阻叫做室内出风口热敏电阻,简称排风热敏;安装在室外散热器上、用于检测室外环境温度的热敏电阻叫做室外环温热敏电阻,简称室外环温热敏;安装在室外散热器上、用于检测室外管道温度的热敏电阻叫做室外管温热敏电阻,简称室外管温热敏;安装在室外压缩机排气管上、用于检测压缩机排气管温度的热敏电阻叫做室外压缩机排气管热敏电阻;安装在压缩机贮液罐附近、用于检测回液管温度的热敏电阻叫做室外低压管热敏电阻。
